svorgo Участник Сообщения: 119
Проблема заключается в следующем: при разборе ГВС котёл зажигается и секунд через 5 гаснет и так повторяется несколько раз, через попыток пять (как будто что то прогрелось) начинает работать нормально пока опять не постоит в дежурном режиме (остынет). С отоплением таких проблем нет, зажигается и начинает работать нормально. Со слов хозяев такая проблемма началась при переходе на летний режим. Менялись ВСЕ датчики, плата, газовый клапан, трёхходовик........... |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 745
Проверь "попадание" пламени на электрод ионизации. |
| Ярошевский Андрей писал: | | Проверь "попадание" пламени на электрод ионизации. |
Да всё вроде нормально, да и электрод новый поставил |
Virviglas Участник Сообщения: 144
Что с датчиком протока ГВС, ты его откидывал? Откинь и посмотри как ведет себя котел в летнем режиме. |
| Virviglas писал: | | Что с датчиком протока ГВС, ты его откидывал? Откинь и посмотри как ведет себя котел в летнем режиме. |
полность менялся узел с датчиком протока с нового "донора". Менялся даже вторичный теплообменник но это видно уже от без исходности. В настоящий момент колдование с котлом продолжается (сейчас поедем на базу за новым "донором" плату новую ещё попробуем) |
Alexandr49 Участник Сообщения: 109
Проверь первичный т/обменник,не забит ли он местам сажей?Тогда в районе дат.ионизации образуется "мертвая" зона,нет пламени.В режиме ГВС пламя горит на полную(в отличие от реж.ЦО) и сажа себя здесь проявляет,пламя начинает вылазить с боков т/обменника У меня такой дефект был не один раз.  |
| Alexandr49 писал: | Проверь первичный т/обменник,не забит ли он местам сажей?Тогда в районе дат.ионизации образуется "мертвая" зона,нет пламени.В режиме ГВС пламя горит на полную(в отличие от реж.ЦО) и сажа себя здесь проявляет,пламя начинает вылазить с боков т/обменника У меня такой дефект был не один раз.  |
да с боков вроде не вылазит, но ........ у меня с утра то же была такая мысль насчёт забитости теплообменника, а напарник сказал что он чист........ (я сегодня был на вызовах котлом занимался он)..... .. Теперь проверять буду только в понедельник(хоть один завтра выходной)....... |
J.Forfun Участник Сообщения: 100
Верни котел в зимний режим. Если будет работать нормально -значит проблема с отводом тепла от вторичного теплообменника или с цепями контроля его температуры. |
После промывки основного теплообменника проблема изчезла (хотя до меня так и не дошло что ЭТО было) |
Грязный первичный теплообменник. |
jvolfss Участник Сообщения: 255
Добавлю к словам Virviglas-- грязная вода в СО,-Плохая водоподготовка,
А радиаторы отопления какие.??? |
| jvolfss писал: | ,
Чугунина. Но как я понимаю котёл берёт информацию, что бы выполнить команду, а с первичного теплообменника информация поступает с датчика, который менялся. Я больше склоняюсь к версии Alexandr49, рёбра хоть и как бы чистые, но в местах где стоят электроды поджига и ионизации подкопченные. |
svorgo, да даже подкопченные электроды отработают свою работу(каламбур), они здесь не причем, если видел что происходит с этими электродами в Царапуре, то твоя версия отпала бы сама собой. Виноват первичный теплообменник, на 23 Евролайнах это не удивительно. |
| Virviglas писал: | | svorgo, да даже подкопченные электроды отработают свою работу(каламбур), они здесь не причем, если видел что происходит с этими электродами в Царапуре, то твоя версия отпала бы сама собой. Виноват первичный теплообменник, на 23 Евролайнах это не удивительно. |
Alexandr49 имел в виду сажу в рёбрах обменника, когда пламя имеет "мёртвую зону" в районе электрода ионизации. ( извиняюсь. а что такое Царапур?) |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 2910
не вьехал сразу  |
svorgo, ну это не ко мне , это к Virviglas, он их так окрестил ... немцы плачут ...  |
А че плакать то, пусть нормально называют (извиняюсь за флуд) |
katodnik Участник Сообщения: 46
svorgo, давление газа провеял?В ГВС газклапан открывается на "всех парах" ,а если давление большее -возможен отрыв пламени.Поднятию давления в наружных газопроводах днём способствует солнечная энергия.Проверяй "аппетит" котла в разных режимах. |
