Junkers Evroline 23AE никакой реакции и индикации
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
kazimir
19-02-2008 21:00
Привет всем!
Перечитал все что писали по данному котлу, но намой взгляд проблема у данной платы экслюзивная.
При включении никакой индикации и реакции, через секунд 10 выдает ошибку (кнопка сброса и +90). После появления ошибки включается насос.
Трансформатор проверил-100% исправен(все обмотки живые, между собой некоротят).
Питание +5В стабильное. Перепрошивка ничего недала.
Помгите советом уже и незнаю с какой стороны подойти.
Ярошевский Андрей
19-02-2008 21:30
kazimir, плату проверяешь на столе?
kazimir
20-02-2008 08:32
Ярошевский Андрей писал:
Да конечно на столе, на котле она ведет себя также.
Совсем забыл написать, на воду работает безовсяких претензий!
Ярошевский Андрей
20-02-2008 15:42
Проверь цепь опроса НТЦ по СО, если в ГВС все ОК,.
kazimir
20-02-2008 16:51
Проверял, там несложная часть через резестивный делитель и диодные сборки БАВ99 на корпус (GND) и с резисторного делителя напрямую на процессор.
Все сигналы одинаковы с ГВС и СО. Интересно почему на ГВС нормально работает, а на отопление отказывается, думаю надо рыть в области двухходовго.
Ярошевский Андрей
20-02-2008 17:26
При проверке платы на столе, я вообще не подключаю цепи 3-хходового. Попробуй без него. А перемычка термостата стоит? Хотя без нее в аварию бы не валился недовольство, огорчение .
Добавлено 20-02-2008 17:31
А реакция на регулятор температуры есть?
kazimir
20-02-2008 18:19
На столе обвязал все датчики и термостат тоже, кроме силового подключения(насос, газклапан, трехходовой). Реакции никакой на регуляторы, при использовании в режиме ГВС все нормально.
Плата ведет себя интересно: при включении молчит через некоторое время выдает ошибку (писал выше).
Ярошевский Андрей
20-02-2008 19:47
Я имею ввиду, если регулятор вывести на минимум, то- что?
kazimir
21-02-2008 09:52
Как и должна себя вести- молчит. А на что ты намекаеш?
Ярошевский Андрей
21-02-2008 10:35
Просто пытаюсь понять.Резистор 200 ом подключен к разъему?
kazimir
21-02-2008 15:33
Нет. Это мы уже проходили. Все припаяно на плату.
kazimir
01-03-2008 20:03
Извините что так долго неписал по теме, было куча работв, а когда доходили руки изменений небыло никаких.
Уже поя вился некоторый результат: после замены оптопар CNY17-3(проверка состояния помпы и вентилятора), появилась реакция.
Напомню платаобвязана на столе.
Теперь включается на отопление все нормально пламя видит, но после нормальной работы в течении 1мин иногда чуть больше переходит в аварию(мигает красный и +90), сброс аварии неработает, перезапуск платы возможен только отключением питания.
kazimir
07-03-2008 18:10
Спасибо всем кто отозвался на просьбу помочь.
Проблема решилась заменой СМД конденсаторов номиналом 1,5мФ, которые стоят в качестве фильтра по питанию в области 78L05 между корпусным выводом и входным и выходным питанием, также заменил стабилитроны и большинство микросхем за исклчением процессора, так что полной уверенности в неисправности конденсаторов нету, но вероятность около 80%.
Так что спасибо и удачи!
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Junkers Evroline 23AE никакой реакции и индикации
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Junkers Evroline ZW 23-1KE проблемма с ГВС
  • котел Junkers Evroline ZW23KE23 выкл.насос
  • Подогрев воды рывками. Junkers Evroline ZW23 KE23
  • Junkers ZWR 18-4 KE 23 B - авария Eb
  • JUNKERS ZW 23-1 KE 23 не запускается
