Junkers euroline ZW23-1AE ошибка 90
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
israfil05
13-04-2018 19:07
плата Плата Honeywell 45.007.351-005 Rev A
первоначально плата запускала только помпу и вываливась с ошибкой 90
Из темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=432223 залил содержимое флешки.
Плата ожила, завелся фан, пошла искра, но после определения пламени, клапан блокируется. Красный мигает редко, 90 мигает часто. Ошибка не сбрасывается, повторных попыток розжига нет
проверил сопротивление 11 ноги 91168 -на землю 3 МОм
поочередно отсоединял датчики нтс и предохранительного термостата
плата на их отсутствие реагирует.
Пока нет возможности проверить плату на столе
Приложил файл своей прошивки. если у кого есть возможность проверить эту или поделиться рабочей буду благодарен.
Искал документацию по кодам ошибок но большинство выложенных файлов на форуме ведут на мертвые ссылки
Ярошевский Андрей
13-04-2018 19:22
так а хуле ты даже версию прошивки не указал?
или тебе надо сразу все существующие?
israfil05
13-04-2018 19:55
Грешен Смыл растворителем надписи с проца, так что вариантов у меня нет, придется пробовать все подряд
Добавлено 13-04-2018 19:58
в самой прошивке версия не пишется?
vik.can
13-04-2018 20:03
israfil05
13-04-2018 20:08
[quote="vik.can"]israfil05
Кнопка перезапуска и ин-дикатор 90ºC мигают
Невозможность определить наличие газовой арматуры
• Проверить подключение к газовойарматуре и саму газовую арматуру
Спасибо. Пойду копать
Konstantin_18
13-04-2018 22:14
Анатолич, ты как суперский спец должон по прошивке всьо сказать! улыбка
Хитрая прошивка, говорит шо она 26я. шок
видать хто-то править пытался...
israfil05, ты не первый мастер у этой платы.
israfil05
14-04-2018 10:11
26 прошивок не бывает? Я так понял верить в непорочность моей прошивки уже нет смысла. Смена прошивки у проца и у пика, спасут отца русской демократии?
Есть другие варианты?
Valerij 22
14-04-2018 12:44
israfil05, 26-ю я встречал для котла EСA Fortius на блоке розжига S4965 CM1035 0616 CZ (6926-136 7365-026 7366-026) , видимо ее пробовали заливать.
Ярошевский Андрей
14-04-2018 16:14
israfil05 писал:
не надо пока трогать ничего, кроме подобрать правильную прошивку.
на реле есть наклейка? ,
шо на ней?
israfil05
14-04-2018 17:32
8 708 300 212
S4962CM
1004V04
0808
CZ
Ярошевский Андрей
14-04-2018 18:16
похоже 032.
нада?
israfil05
14-04-2018 18:53
подключил на столе
с 11 ноги шим идет и скважность меняется , на эмиттер Q2 импульсы шим доходят.
при открытии клапана на 7 ноге идет скачек до 2х вольт и спускается до 1.5
При увеличении номинала резистора R19 скачек напряжения на 7 ноге увеличился до 3х вольт но спустился до 1.5
на конденсаторе С11 3.95 вольт
israfil05
14-04-2018 21:34
Ярошевский Андрей писал:
похоже 032.
нада?
еще как))
israfil05
15-04-2018 15:08
032 не подошла
vik.can
15-04-2018 18:30
israfil05
15-04-2018 20:37
То же самое включается фан, идет искра, открывается клапан искра прекращается пламя гаснет лед 90 моргает часто лед ресета моргает редко
Добавлено 15-04-2018 20:41
прилагаю дамп после этой ошибки
Добавлено 15-04-2018 20:53
Были подозрения на качество пайки 9116 попытался сдуть, но он приклеен, а у холодного проца пайка заводская так что камушки на свои родные, остается прошивка
Добавлено 15-04-2018 20:57
у кого есть прошивки под эту доску?
vik.can
15-04-2018 21:15
israfil05
15-04-2018 22:53
vik.can писал:
Ну и?Дайте ,дайте,а может надо сделать хоть пару замеров по цепям газ клапана.
israfil05 писал:
подключил на столе
Что еще мне нужно замерить?
Я не понимаю вашего стремления перепахать всю плату и только после этого трогать прошивку. Новички зачастую не сделав бякап шьют в рабочие мозги не то что нужно, но если есть возможность безнаказанно залить живой софт вместо сомнительного, зачем от этого отказываться?
прец
16-04-2018 02:05
попробуй,нашел в архиве вроди рабочая была
Konstantin_18
16-04-2018 03:30
israfil05 писал:
israfil05, Это РАБОЧАЯ прошивка.
Анатолич сказал правильно!
похоже 032.
нада?
israfil05, Дальше проблема в плате, на холодной стороне.
vik.can
16-04-2018 08:29
israfil05
17-04-2018 00:10
у меня обвязка на столе без имитаций как на 25 и так и на 32 прошивке идентичнык признаки
выпадения в ошибку 90,
vik.can
17-04-2018 07:54
israfil05, У вас очень доходчиво описяна обвязка и логика работы платы до ошибки и так как кошпировских тут надеюсь нет ,то вам прямая дорога к спецам.
Покрути колёсик ,опустись ниже,почитай схожие темы,по моему во всех трех темах, ошибка не в прошивке
Геннадий66
17-04-2018 09:34
israfil05, прошива пишет Junkers 23-1 ver. 25, версия 0136 (?), 0025, ..0025, ошибки -Контакты воздушного прессостата замкнуты до начала цикла розжига, один раз проскочил перегрев. Разберись с обвязкой -дым-турбина.
Taska
17-04-2018 10:04
Не вводи в заблуждение, у него " Ошибка АЦП LuP ("холодного" процессора) недопустимый результат измерения".
Konstantin_18, не зря сказал ему ищи проблему на холодной стороне.
Геннадий66
17-04-2018 10:48
Taska, не имею желания кого то вводить, просто читаю.
Taska
17-04-2018 11:13
Это прошивка которую выложил прец - "рабочая евролайн.zip" .
А авторская-"junkers_.rar" и 32я"eeprom from board.rar"
в первой - Несоответствие версий ПО HuP и LuP ("горячего" и "холодного" процессоров)
в второй - Ошибка АЦП LuP ("холодного" процессора) недопустимый результат измерения
Геннадий66
17-04-2018 12:20
Taska, - нужно выпить пива.
israfil05
17-04-2018 20:54
64 нога идет пила зубьями вниз
63 нога висит 5 вольт идут импульсы вниз с вертикалным передним фронтом и пологим задним примерно раз в секунду
62 нога аналогично
61 нога висит 0 мелкая пила примерно 1 вольт и идут всплески с вертикальными передними и задними фронтами (эта нога идет на пустой контакт клеммы)
60 и 59 ноги постоянка регулируемая потенциометрами
58 нога 2.5вольт созданное делителем напряжения из 2х резисторов
57 нога сидит на земле
вроде больше аналоговых входов нет
насколько верно состояние сигналов не знаю
на обмотках клапана в момент открытия на одной появляется 24 вольт на другой 80 здесь как я понимаю все ровно
меня смущает вот что:- в свое время belica17 писал
Определение клапана происходит по цепи (см. схему) D7 резистор 100к резистор 120к D19 модулирующая обмотка клапана R19 и на корпус. Сигнал снимается с резистора 33к и на 7 вывод 9116А амплитудой примерно 0.2В . С 9116А через резистор 1к приходит сигнал длительностью 4с и амплитудой 0.9В на тиристор который шунтирует модулирующую обмотку клапана.
если у него 0.2 вольта а у меня 1.5 а это серьезная разница
Konstantin_18
17-04-2018 21:32
israfil05, оставь клапан в покое
Добавлено 17-04-2018 20:33
А вообще удивительно! Все прошивки читают, специальными программами. улыбка
Ярошевский Андрей
17-04-2018 21:59
Konstantin_18, я не.
так и не удосужился прочитать.
ну ленивый, ты же знаешь улыбка
israfil05
17-04-2018 23:26
а что по аналоговым входам холодного проца?
Все ли гуд?
Как я понял у меня в обвязке не подключен датчик тяги. Завтра проверю.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Junkers euroline ZW23-1AE ошибка 90 На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • JUNKERS euroline ZW23-1 KE ошибка 90
  • JUNKERS euroline ZW23-1 KE23 ошибка 90
  • Газ.котел JUNKERS euroline ZW23-1 AE23 ошибка 45 и 90 гр.
  • JUNKERS EUROLINE ZW23-1 КЕ (ПРОШИВКА)
