JUNKERS euroline ZW23-1 KE ошибка 90
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
egoris
26-10-2013 16:05
Добрый день !
Плата Honeywell 45.007.351-002 REV.В, надпись на наклейке проца:
6926-130
7354-017
7355-017
Подключена на столе. При включении загорается жёлтый сид и дальше уходит в аварию 90 гр. + красный сид.Проверил 9116 - 3,9в есть , 5в. есть , оптопары живые .Обвязал плату как дымоход . Слил прошивку (прикрепляю) .Прошу помощи ....
Krende
Горец
26-10-2013 16:26
Похоже?
Krende писал:
Вот какая штука, залил то что скинул Valerij 22, признаки жизни появились, да не совсем. Уходит в блок красный сид и +90. Ни как не пойму с какой частотой мигает красный, а это не мало важно. Кажется раз в две секунды. Зелёный 90 мигает два раза в секунду. Реле насоса включается. Котёл дымоходник.
egoris
26-10-2013 16:36
Krende очень !
Но я газовый семетировал двумя лампами на 15 W .
Спасибо за отклик , может с прошивой что-то , хотя врядле ...
Krende
Горец
26-10-2013 18:02
egoris, а что вместо датчика тяги пристроил?
egoris
26-10-2013 18:32
10 ком .
Да , с лампочками я немного лохонулся гы-гы
Подкинул клапан , толку нет .
не определяется газ. клапан - на ВТ149 импульсов нет , на 9116 - 7выв. следовательно тоже .
Ярошевский Андрей
26-10-2013 19:39
egoris писал:
в смысле?
egoris
26-10-2013 21:10
Ярошевский Андрей писал:
в смысле?
Прочитал тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=432223
solver говорил , что Имитировать клапан резисторами не есть гуд , а с лампочками токи другие .
Хотя , судя по схеме , должно определяться и с лампами .
Последняя надежда на прошивку . Если не она то 9116 кирдык ?
Krende
Горец
26-10-2013 21:17
egoris, это смотря какие лампочки пристроешь.
stepann
26-10-2013 21:17
egoris, А обмен между процами идет?
egoris
26-10-2013 21:31
stepann писал:
Активность на двух оптопарах имеется .
stepann
26-10-2013 21:34
А доходит к своему местопрохождению?
ВладИг
Гость 178.212.*.*
26-10-2013 21:43
Прошивка не виновата.
egoris
26-10-2013 21:53
stepann писал:
Проверю в понедельник .
ВладИг писал:
Спасибо .
Всем хорошего выходного !
evgenij_slav
27-10-2013 10:10
egoris, не осилишь - передавай плату, сделаем. В Краматорске часто бываем. 095 033 27 37.
egoris
29-10-2013 20:50
Добрый вечер .
Спасибо всем за оказанную помощь . Проблема была в трансе .
Котёл снова в работе .
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » JUNKERS euroline ZW23-1 KE ошибка 90
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • JUNKERS euroline ZW23-1 KE ошибка 90
  • Junkers euroline ZW23-1AE ошибка 90
  • JUNKERS euroline ZW23-1 KE23 ошибка 90
  • Газ.котел JUNKERS euroline ZW23-1 AE23 ошибка 45 и 90 гр.
  • JUNKERS Euroline ZW23-1 KE 23 не греет
