Котел JUNKERS Euroline ZW 23 KE 23 входит в режим не сразу
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Sanderpery
08-05-2009 11:59
Котел JUNKERS Euroline ZW 23 KE 23 входит в режим не сразу,после поджига тухнет затем снова цикл и так раз 6-10.Поначалу проблема появилась в режиме котла,теперь в обоих.Ошибок никаких не выдает,проток нормальный,поджиг по времени нормальный.Может проблема в плате?
Cesar
08-05-2009 13:06
Sanderpery, что предпринималось? Чистка , проверка/настройка давления газа на горелке ?
Ярошевский Андрей
08-05-2009 13:16
Вот, если б профиль был поконкретней, тогда, пожалуй, и вопрос бы решили подшучивать, дразнить .
Sanderpery
08-05-2009 21:43
Осенью газхозяйство проводило замену редуктора на подстанции,после этого пришлось уменьшить максимальную и минимальную подачи в сервисном режиме,слишком большая частота включения выключения была.Сейчас проверил датчики тяги,температуры-отрабатывают.С пртоком воды проблем нет,в наружном контуре стоит полифосфатный фильтр.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
08-05-2009 22:02
Sanderpery, 100 раз уже обсуждали эту тему, диагноз почти 100%. На форуме, если полистаешь подобные темы увидишь там кое что про ионизацию. Удачи, дерзай
Sanderpery
09-05-2009 00:12
Погонял котел на разных режимах-начал пускаться со второй попытки в режиме ГВС -испугалась железяка инженерной мысли.В режиме котла пускается с третьей попытки причем искра первого розжига 8 сек.;2-го 6 сек.;3-го 4 сек.
Почищу электрод-отпишусь.Но все-же странный алгоритм розжига.
Cesar
09-05-2009 00:36
Sanderpery, абсолютно ничего странного нет - прогревается электрод ионизации и лучше "видит" пламя.
Alexandr49
09-05-2009 21:21
И проверь теплообменник над горелкой--не забит ли сажей. улыбка
Sanderpery
10-05-2009 22:36
Всем спасибо,таки да- злетрод ионизации был загрязнен.Почистил,искра 2 сек. и в режиме.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Котел JUNKERS Euroline ZW 23 KE 23 входит в режим не сразу
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • котел JUNKERS EUROLINE ZS 23-1 прошивка
  • газовый котел JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 авария +90
  • котел JUNKERS EUROLINE 23 плата 45.006.837-002 REV.A глючит
  • Газовый котел JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 KE 23 не включается
  • газовый котел JUNKERS EUROLINE ZS 23-1 KE 31 не включается
