[ Тема закрыта ] Junkers Euroline zw 23-1 ke нет розжига
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
kulinych
20-08-2008 09:34
Котел постоянно поджигает пламя, когда загорается сразу же тухнет и так бесконечный цикл. Ошибку не какую не выдает. Произошло после пропадания света. В сети было около 75В. Ведет себя одинаково, что при включении воды, что при включении отопления. Замечено что открытие клапана газа происходит на много позже чем срабатывает искра (по сравнению чем была).
Были проверены датчики вроде бы все целые, соответствуют таблице. Датчик пламени поменян на новый.
Простите если тема была, перерыл форум конкретно своего вопроса не нашел.
Амфаль
20-08-2008 09:43
kulinych писал:
Насколько позже: 0,5 сек...5сек.?
kulinych
20-08-2008 09:46
около 4-5 сек
Амфаль
20-08-2008 12:09
Осмелюсь предположить (пока не подключились маэстро), что "слетела" прошивка. А что, спецов по обслуживанию газовых котлов в твоем населенном пункте нет? На будущее: запитай котел по электрике через стабилизатор напряжения.
kulinych
20-08-2008 12:34
Ну я тоже к этому склоняюсь, что слетела прошивка. А доступа к прошивкам юнкер у меня нет:(
Спецов кто занялся бы ремонтом может одни два найдется но их еще найти надо. А покупать новую плату за 165 евро не катит:(
Virviglas
20-08-2008 13:01
Не факт, что прошивка. Попробуй для начала загнать его в сервисный режим, посмотри как там работает.
kulinych
20-08-2008 13:37
Пробывал. Загнать не получилось. Ну или я не правильно вгонял.
Victor2909
20-08-2008 14:23
Напряжение на электрод ионизации поступает или нет
kulinych
20-08-2008 14:37
Да переменное около 127 точно непомню
Во время розжига на электроде появляется 4 вольта
jvolfss
20-08-2008 14:38
По поводу прошивки то я не уверен.Я пробывал запускать плату без EEPROM. плата работала. kulinych замени оптопару на плате - U3 В ней может быть проблема . и проверь цепи отвечаюшие за контроль пламени. Проблема может быть и в LM.Какое у них питание?
kulinych
20-08-2008 20:45
jvolfss писал:
По поводу прошивки то я не уверен.Я пробывал запускать плату без EEPROM. плата работала. kulinych замени оптопару плате - U3 В ней может быть проблема . и проверь цепи отвечаюшие за контроль пламени. Проблема может быть и в LM.Какое у них питание?
Где это стоит не нашел:(. Ткните мордай что смотреть и где мерять:(
Так. После входа в сервисный режим и смены давления газа и сохранения котел завелся. Стал работать в режиме отопления. В режиме подогрева воды еще пока отказывается работать. Симптомы теже.
З.Ы. В сервисном режиме греет воду не плохо. Хоть под душь залесть сумел помыться. улыбка
Ярошевский Андрей
20-08-2008 21:07
Virviglas, одобряю
jvolfss
20-08-2008 22:18
kulinych писал:
Если в сервисном режиме работает, Вывод то что я писал выше здесь не причем .Проверь цепь от датчика НТС -ГВС (горячая вода) и на плату.Что куда подключаеться смотри здесь- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200134
Virviglas
21-08-2008 06:26
Дык и в сервисном режиме выставь параметры по ГВС. У этих котлов(старого образца) Вход в С.Р. несколько иначе чем в новых, надо выключить питание, нажать и удерживать кнопку квитирования, а потом вкл. питание и дальше как у новых. Удачи.
kulinych
22-08-2008 08:28
Virviglas писал:
Дык и в сервисном режиме выставь параметры по ГВС. У этих котлов(старого образца).
Как правильно выставить давление в режими горячей воды. Что должно быть.
Просто если оставить по середине (когда все лампочки горят ) то он не хочет сохранять.
jvolfss писал:
Датчики все в норме. Сопротивление НТС равняется около 12кОм.
А если прошить котел, на что это может повлиять?
Virviglas
22-08-2008 09:08
Что говорит мануал? И зачем сразу кидаться в дебри, прошивать и смотреть что будет? Сейчас скопирую из мануала выдержки и выложу.[/img]
kulinych
22-08-2008 11:56
Virviglas писал:
Я так и делал.
Оно не начинает Мигать. Но если стоит минимум или максиму (два крайних правых или левых светодиода горят ) сохраняет. А если все светодиоды светятся то нет.
Virviglas
22-08-2008 14:15
Крайние положения и означают режимы по СО и ГВС. Прочитай внимательно инструкцию и все получится.
Alexandr49
22-08-2008 14:16
В среднем положении отопительной ручки настраивается max и min на клапанах специальными винтвми,механически,в память тут ничего не заносится(это и действует в реж.ГВС)
В крайних положениях отопительной ручки выставляется max и min для отопительного режима и записывается память кнопкой "авария".
Тебе надо скачать с архива инструкцию по настройке и там подробно это расписано.
Но в реж.ГВС котел должен включаться сразу,как только сработает датчик протока(несмотря на эти настройки).Если этот датчик сработал,а воду не греет--нисправность в плате. улыбка
Virviglas
22-08-2008 14:37
Alexandr49, котелок у него запускается на ГВС в сервисном режиме
Так что котелок видит датчик протока, пусть все настроит по мануалу, а там будем посмотреть.
Alexandr49
22-08-2008 15:52
А в сервисном режиме до лампочки котлу на датчик протока(главное чтобы был отвод тепла от горелки).А этой зимой один наш клиент топил всю зиму в сервисном режиме,хотя плата была несправна и весной я ее ему заменил.
Я зто продолжаю утверждать! улыбка
Virviglas
25-08-2008 07:23
Готов поспорить, запусти котел в сервисном режиме, а потом открой воду и увидишь как котел среагирует, т.е. он переключит трехходовой, а это что значит? Значит то что котелок реагирует на датчик ГВС. Так что мое утверждение так же остается в силе. улыбка
kulinych
25-08-2008 08:59
Тогда будем считать что мин и макс я настроил.
Склоняюсь что все таки не исправность на плате. Куда рыть.
З.Ы. Приобрел новую плату недовольство, огорчение .
!!! Предупреждение :
  За брошенную тему
Virviglas
25-08-2008 09:11
На новой плате опять все настройки проводи.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Junkers Euroline zw 23-1 ke нет розжига
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • JUNKERS Euroline 23-1AE плата от 23-1 ке как переделать
  • JUNKERS euroline ZW 23-1 KE проблема с платой
  • JUNKERS Euroline zw23-1ke нужна прошивка
  • газовый котел JUNKERS EUROLINE ZS 23-1 KE 31 не включается
  • Котел Junkers Euroline HRD ZS23-1 AE 23 - проблема с платой?
