-=KV=- Участник Сообщения: 114
Доброго всем.
Котел Junkers Euroline HRD ZS23-1 AE 23
Суть проблемы, при включении питания в котле кратковременно включается насос, розжиг не происходит затем котел уходит в аварию при этом быстро мигают кнопка сброса и светодиод 90гр.
Согласно описания ошибок, с сайта, это «Система безопасности – низкое напряжение в сети. Если напряжение в сети перед прибором понизится до 165 VAC на более чем 5 секунд, прибор остановится без блокировки до тех пор, пока напряжение не будет более 170 VAC. Кнопка сброса неисправности и светодиод 90ºC мигают.»
Однако котел включен через стабилизатор, напряжение на входе 220 вольт.
Все датчики проверили, остаётся плата, котел не гарантийный.
Общался с сервисниками по Junkers, они говорят, что при такой неисправности нужна замена платы, потому, что слетела прошивка процессора.
На этом котле ранее, в гарантийный период, уже вылетала одна плата, с нашей помощью смогли поменять её по гарантии, вторая отработала семь месяцев.
Вопрос, кто-то сталкивался с подобным? Стоит пробовать перешить память или действительно умирает прошивка в процессоре? |
kazimir Участник Сообщения: 129
Стоит для начала проверить трансформатор питания. нет ли закороченыхобмоток. |
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1452
Блин, спасибо , час просидел в поиске, просмотрел , вроде как всё, по этой теме, ан не нашел
Буду пробовать. |
