vasiliy 2312 Новичок Сообщения: 3
JUNKERS Euroline 23-1AE есть плата от 23-1 ке не турбо? как переделать если есть наработки подскажите PLIIZ !
ВСЕ НЕДАСТАЮЩИЕ ДЕТАЛИ УСТАНОВИЛ, котел не запускается., читал на форуме, что что-то со шлейфами датчиков,но не чего конкретного не нашел. Может у кого нибуть есть схемы соединения датчиков обоих плат.  |
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1751
шидол Участник Сообщения: 102
Не изобретайте велосипед.Плата универсальная.Уж я их переделкой точно не занимался,а по гарантии только за этот год штук тридцать поставил.И на КЕ и на АЕ -по барабану.Какие вы там недостающие детали еще устанавливаете?? Номер платы по каталогу Юнкерса -назовите пжалста |
шидол,
Не кипятись. Никто ничего не советует никуда устанавливать. Просто, при проверке платы на столе модель аппарата имеет значение для правильной стендовой комутации. Ты на соединительные шлейфы в котле внимания не обращаешь, а они не одинаковые, и при проверке на столе это как раз важно. |
Да я не кипятюсь,речь идет о запуске котла,а не о имитации.То что шлейфы разные-это ясно как божий день.Отличае как раз в контроле тяги |
svorgo Участник Сообщения: 172
| шидол писал: | | как раз в контроле тяги |
+1
А платы разные, сейчас идут универсальные |
Да ладно??Номера по каталогу з\частей разных плат назвать сможете?? |
СвятослаВ Участник Сообщения: 76
Незнаю, новых плат с упаковок именно КЕ мне не попадалось, а в котлах видел, делал, и есть еще недоделанные, в прайсе таких тоже ненахожу  |
jvolfss Участник Сообщения: 749
В Сервисные центры платы приходили только универсальные. Отдельно платы КЕ не поставлялись. |
Поясняю, на платах 45.007.351-003 REV.A для котлов без турбины не установлены следующие детали, реле 24в. для запуска турбини один транзистор , диод. ну и сапрухи с кондюками. Все установил. котел на холодную воду реагирует, включает турбину, на отопление тоже, запускает насос и турбину но розжига нет.
По ссылке уважаемого шерифа ходил, но там щлейфы ни где не расписаны. |
vasiliy 2312,
По той же ссылке. Подключение датчиков приведено для дымоходного котла.
Перечитай еще раз, только внимательнее - все получится. |
Огромнейшее!!! спасибо, самовар завелся. |
