как защитить JTC 501d от молниевых разрядов?
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Технологии
Romanc
16-01-2009 06:02
Состав : 84c640p/030, 8362a
JTC tc51-501d
84с640р/030, tda8362а
схему на него можно скачать отсюда - http://remtv5.narod.ru/JTC.rar
уже устал делать этот аппарат, как молния - так он летит...
при этом вылетает как во включенном, так и в выключенном (даже из сети) состоянии.
видимо проблема в недоработанной защите антенного входа, плюс частый сектор и телевизионный кабель протяженостью около 50м, что вносит "дополнительную изюминку"
интересно то, что новый маленький телевизор daewoo на этом же кабеле через разделитель спокойно перенес уже две сильные грозы, к-е выбивали подопытного.
чаще всего вылетает
tda8380 (по питанию) и tda8362a.
8380 менял уже 3 раза, 8362а вот во второй раз буду (сейчас пробой между 10 и 41 ногой).
иногда за собой тянут обвязку типа bc548 и кондеров.
один раз менял ТДКС.
чест говоря понимаю, что его проще выкинуть, чем постоянно ремонтировать это чудо молдавских конструкторов, но каждый раз надеешся, что всё.. это последний..
вот и сейчас заканчивая вроде бы с ним возится (8362а - завтра куплю, надеюсь остальные траблы отловил, дежурка работает, питания в норме) хотелось бы совета у ALL что может помочь этому аппарату в более спокойном воспринимании гроз.
Вариант установки заземления и разрядника на него уже рассматриваются, но хотелось бы более изящное и может быть действенное решение. Возможно с изменением или дополнеием схемы. Как-то же более современные телевизоры переживают буйство стихий не уходя в телевизионный рай...
спасибо..
16-01-2009 10:19
Romanc, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=939 - почитай там ВСЕ! улыбка Остальное - без коментов. улыбка
Romanc
16-01-2009 12:24
эту тему читал..
там больше слету епром из-за статики..
Устранение проблем:
… соединение с массой ТВ "металлизированных" кнопок управления …
в основном управление через пульт
… экранировка процессора и памяти …
заэкранировать проц можно, но тут все-таки не статика, а достаточно большой разряд..
… увеличение емкости по питанию и резету…
… установка блокировочных емкостей …
это можно попробовать
… промывка шасси – устранение последствий осыпания графитового напыления …
плата чистая
… замена ИС памяти на новую – как версия – ограниченное (конечное) число циклов чтение – запись …
и так меняю постоянно подмигивание
… установка ИС памяти с символом W (имеют встроенную аппаратную защиту от сбоев) …
… установка браун-детекторов …
у нас таких не нашел.. недовольство, огорчение
16-01-2009 12:35
Romanc, ты про АНТЕННУ там читал? улыбка
Romanc
16-01-2009 13:17
УПС.., низ прочитал, а верх не заметил.. сорри..
может глупо, но в теории молниевых разрядов разбираюсь слабо, поэтому есть вопрос..
С заземлением антенны есть сложности - кабель тянется с 5-этажки рядом, и антена там же, поэтому заземлить саму антенну проблематично.., насколько поможет заземление самого телевизора или надо ставить разрядник?
еще раз прощу простить за возможно ламерский вопрос..
16-01-2009 15:01
Romanc писал:
- как ты себе ЭТО представляешь? Никак ЭТО не поможет.
Romanc писал:
- с этим вопросом - к монтажникам-эксплуатационщикам комп. и видеосетей, тут я сам
Romanc писал:
и про эффективность подобных вещей ничего не скажу, тем более "гроза" как по сети может пройти, так и по антенне.
Самое надежное - отключать и то и другое во время грозы. улыбка
Ссылками могу поделиться на обсуждение темы: http://monitor.espec.ws/section14/topic56027.html (нужно скопировать в окно браузера).
ЗЫ: а может там у тебя все проще и завышено В+ и/или ТДКС "постреливает"?! улыбка
Romanc
16-01-2009 21:11
за ссылку спасибо.. просветился.. подмигивание
а если попробовать это?
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=680
только вместо bnc использовать естественно антенный вход.
по приведенной ссылке не совсем понятно насколько это помогает..
несколько человек пишут что это ерунда, другие, что
Подобные устройства нормально защищают от грозовых разрядов наше оборудование установленное на телевышках, а уж в них лупит...
Заземлять правильно нужно.
ну тогда бы вылетало с определенной периодичностью, а тут именно в грозу..
хотя напруги по-любому проверю...
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
16-01-2009 21:20
Romanc, Если ставить разрядник то только в точке запитки фидера антенны- иначе все пустое.Как он себя поведет при грозе-непредсказуемо. Ставил разрядник в точке запитки фидера (марку не помню, в связи применялись,стеклянная колба заполненная каким то газом ну и сами контакты) так при мощной грозе от него одни контакты и остались-самой колбы как небывало.Правда антенна была не TV а КВ. Гроза непредсказуема, а моща ее ужастна!
Владимир Анатольевич
16-01-2009 23:57
Romanc, у Epcos была инфа по грозозащите на сайте. Поищи, правда аглицкий нуно знать. Попадалась инфа на глаза, в журнальчике российском каком-то, чел перевел инфу и кое-что из даташитов используемых девайсов. Особенность - одним разрядником не обойдешься, он используется на входе устройства защиты для быстрых "токовых" процессов (перед разрядником должен быть предохранитель или сопротивление), за ним используется варистор для медленных, но "ослабленных" процессов. Между разрядником и варистором предохранитель или резистор. А далее кажется ставили стабилитрон. И естественно тоже резистор перед стабилитроном.
В твоем случае я бы поставил на антенну (чтобы не заморачиваться ) резистор и два "мощных" диода встречно-параллельно на землю. И диоды зашунтировал сопротивлением в несколько мегаом для "выравнивания" потенциалов. А ЗЕМЛЯ естественно нормальная, сделанная в огороде " для себя" по всем нормам. При грозе в худшем случае сгорит (обгорит) резистор. Я бы поставил МЛТ-2 около 5кОм.
А "желающим присоединиться" говорю сразу, да, я знаю, какой полярности молния, но всё равно поставил бы два диода, т.к. это окажется дешевле.
Romanc, из сказанного тобой могу сделать вывод что заземление в пятиэтажке хреновое, вот и вылазит твоя проблема.
А теперь держись, щасс придет один кадр, если я его подразню, то ты получишь кучу ссылок гы-гы
Или пустой флуд рёв в три ручья
EvgeniS
18-01-2009 18:10
это точно! при прямом ударе в антенну вам уже ничто не поможет. Но это редко. А вот наведённые токи при ударе на некотором расстоянии - это проблемка.
Romanc, посмотри плз, есть в твоём пациенте высоковольтный конденсатор можду схемной землёй и землёй БП?
Добавлено 18-01-2009 18:11
Или пустой флуд
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
не волшебник
18-01-2009 19:32
Romanc писал:
quote]
--- это поможет (судя по схеме газоразрядники усилены еще и защитным диодом типа 6ке6.8а...мостик из обычных диодов для согласования),только нужно установить эти штучки в обеих концах и обеспечить реальное заземление этих защитных вставок
--то есть непосредственно после антенны и непосредственно перед телевизором. гнёзды можно не перепаивать,есть же переходники BNC-->F гайки, а антенный кабель сейчас полюбому везде на F-разьёмах монтируется.
у меня примерно такой же но самодельный девайс стоит на входе телека (пришлось об этом подумать в силу очень круглой цены телека,почти 80штук)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Технологии » как защитить JTC 501d от молниевых разрядов?
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Технологии (Технология ремонта - оборудование, материалы, литература)
Электроника
