JTAG POWER SKAY PS-10000
nika78
04-03-2008 18:24
Здарова всем.
Мужики, вот такая беда короче:
Тюнер: Power Sky PS-10000
Симптомы: Ресивер как будто завис, на экране 8888. Как включаешь - вначале должны появится контрольные числа (8888) а потом должен перейти в рабочий режим. Но **** не переходит, так и остается с восмерками.
Я пробовал ПЕРЕПРОШИТЬ, но ресивер НЕ реагирует НИ НА ЧТО .Наверно слетела прошивка . Помогите найтти дамп или хотябы бут ипрогу через которую это дело можно залить
Kodov
04-03-2008 19:43
Залей Jtagom какой-нибудь дамп от Openbox F-100.
Rope
04-03-2008 21:53
А нельзя ли сначала блок питания проверить на пульсаций ?
serg71
04-03-2008 22:48
После проверки блока питания можно попробовать флешку прогреть , не раз помогало, а вообще подцепляеш JTAG , тогда и видно будет , если флешка не определяется , тогда и греть , если с ней все нормально , тогда дамп заливай.
aziz
05-03-2008 15:55
Это подделка Ф100,у них болезнь только дамп.... улыбка
nika78
05-03-2008 19:40
Мужики помогите на POWER SKY PS-10000 дамп отыскать или хотябы клон . флеш TE28F160
makaroff
05-03-2008 20:23
Послал на мыло дамп от Ferguson-3018SE, флэш TE28F160C3TD70. На форуме не могу выложить, размер файла больше 500Кб
aziz
06-03-2008 06:53
nika78 писал:
читал бы темы внимательно.... подшучивать, дразнить
Список форумов » Спутниковое TV » JTAG POWER SKAY PS-10000
  • D-Sat DS-10000 Слетела прошивка
  • SUPER LAZER 10000---зависание на LNB 1
  • JTAG.
  • JTAG Humax FA-FOX
  • JTAG nec upd61217 ??????
