jtag для globo2005c
SERIFF
18-11-2008 14:24
как снять unlock te28f160
serg71
18-11-2008 20:29
Если проц 5518 , тогда так
1.Соединяем 13 и 14 выв. флеш. Соединяем 115 ногу проца
с корпусом и включаем ресивер в сеть.
2.Запускаем jkeis 2.9.11 и кликаем development panel .
3.В строке user function пишем 800002D0 и кликаем load to.
4.Выбираем файл unlok 28Fxxxc3 и кликаем Triger user.(в секции arguments должны
быть одни нули(если это не так ,начать с начала)).
5..Сдвигаем окно "Development Panel" в сторону и кликаем "Flash Programming".
6.Меняем "Base address" на 7FE00000 и кликаем "Detect"(Должна определиться флеш).
7.В секции "Chip/sector programming"(Установка "Full") кликаем "Erase" и наблюдаем процесс.
8.По завершению кликаем "Program" и, выбираем нужный дамп, начинаем програмировать.
9.Если процесс завершился успешно,выключаем тюнер и закрываем прогу.
  unlock_28FxxxC3.zip  265 Байт  Скачано: 107 раз(а)
SERIFF
21-12-2008 23:23
Спасибо за инфу serg71 .Все получилось
Список форумов » Спутниковое TV » jtag для globo2005c
  • JTAG.
  • Openbox X-800 JTAG
  • JTAG ALLSKY X-680
  • JTAG nec upd61217 ??????
  • jtag для Pro Sky cp 3382
