Калян_ Участник Сообщения: 15
Вызывная панель JSB-A05 работает в паре с домофоном Kokom KVM - 524
Проблема заключается в следующем: при вызове с улицы неслышен вызывной сигнал и соответственно неслышно хозяина!
Может у кого была подобная ситуация, подозреваю неисправность в вызывной панели, но схемы естественно нигде не нашел! |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 427
Вызов монитора происходит при замыкании аудио провода на общий. На клеммнике монитора это контакты R1 и Y1.
А точно панель А05? Насколько я помню, это двухпроводная аудиопанель для работы с совсем другими устройствами, с этим монитором она будет "шептать". Тут нужна, как минимум, V05. Хотя мне больше нравятся панели серии AVC. |
Панель JSB-A05, выходит 4 провода, вызов монитора происходит при замыкании аудио провода на общий, на мониторе вызывной сигнал присутствует, а вот панель - молчит! Видео в норме!
Молодцы производители! Раньше буква А означала у них AUDIO (2 провода), а V, естественно, VIDEO (4 провода).
Схема панели более чем нехитрая. Чаще всего у них отказывает электролитик по входу. Там их два встречно включенных. Реже - сам динамик. Еще реже - микросхема усилителя, но это обычно в аварийной ситуации. В файлообменнике есть похожие схемы, но, если ничего не путаю, какая-то из них с ошибками. |
Спасибо за информацию!
Проверю электролиты, отпишусь!
Скорее всего они, хозяин говорил что звук пропал павно всё тише и тише! |
В общем, разобрал панель, электролитов в нём ровно 10 шт.!
внешне всё красиво, никаких явных дефектов невидно.
Подставка других конденсаторов ничего недала,
Дефект выявил только тогда, когда стал выпаивать электролиты,
Оказалось под одним конденсатором было короткое, вытек из его электролит и создал короткое!
а визуально ничего небыло видно потому что всё было залито лаком! |
