Jnkers ZW23-1 плата 45.007.351-005 . 90 градусов + авария
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
vvvv
26-08-2008 18:14
Помогите пожалуйста! при включение маргает светодиод 90 гродусов и авария, первый раз сброс аварии проходи потом не реагирует. прошил 04 не помогло. питание 5в. 24в в норме., 04 менял.
Alexandr49
26-08-2008 18:47
А ты проверил датчики NTC: тем.отопления,тем.ГВС,датчик тяги--все они должны быть около 10ком?При обрыве(к.з.) любого из них ,будет моргать 90 град.Если датчики в норме,лично я меняю плату. улыбка
vvvv
26-08-2008 19:40
Кател заведомо рабочий, ставил живую плату.
jvolfss
26-08-2008 22:03
vvvv, Попробуй поставить 24с 04 с рабочей платы.
Victor2909
26-08-2008 22:39
Прошивка может быть не та и проверь все таки выходное напряжение трансформатора
vvvv
27-08-2008 20:48
Пробовал ставил рабочую 24с04 напряжения повторяюсь в норме.
jvolfss
27-08-2008 21:03
Сталкивался с таким.Менял плату на новую
шидол
29-08-2008 04:42
без вариантов-меняй плату
vvvv
29-08-2008 07:20
Что скажут модераторы ???. почему молчим?
василий
29-08-2008 08:11
Таже история:плата после грозы, поменял прошивку, заменил маленький проц с заведомо исправной платы установил на котел плата справно проработала двое суток.Снимаю плату ставлю на другой котел теже +90 и авария, датчики и все-все в порядке.Что делать?/Замену платы не предлагать улыбка /
а почему?
Alexandr49
29-08-2008 18:15
Тем кто работает в сервисе,проще и даже выгодней поменять плату.При ремонте платы помощи от начальства никакого и материальных стимулов нет.Если человек работает сам по себе---у него другая мотивация. улыбка
Добавлено 29-08-2008 18:15
Ярошевский Андрей
29-08-2008 20:18
По данной проблеме написано уже достаточно много, если все, что можно перепробовал- путь один недовольство, огорчение , но ты просил его не предлагать улыбка .
шидол
30-08-2008 08:23
а помимо прочего,тем кто работает в сервисе не хочется сорок раз заниматься онанизмом раза за разом перепаивая и перепрошивая.при этом выслушивая матюги клиента.Еще раз повторюсь-я уважаю вашу работу и знаю чем она вызвана.насчет отсутствия материальных стимулов при ремонте платы-не надо заливать-кушать хотят все.И мотивация -я всем помогу-бред.Любой труд должен вознаграждаться
василий
31-08-2008 08:10
Ярошевский Андрей писал:
а я вот и хочу уяснить причину того, из-за чего при +90 и авария надо менять плату, то что ее проще поменять чем делать ясно всем.
Котловой
Виртуальный
31-08-2008 08:43
василий, а ты точно по всем темам походил и всё перечитал по этому вопросу ? Этот вопрос поднимался на форуме не один раз и ответов - "куча" ... Ярошевский Андрей, как раз тебе про это и писал :
По данной проблеме написано уже достаточно много, если все, что можно перепробовал- путь один...
vvvv
08-09-2008 20:28
Я так понимаю микруха умерла.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Jnkers ZW23-1 плата 45.007.351-005 . 90 градусов + авария
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Jnkers ZW23-1 плата 45.007.351-003. авария + 45 +90 гр.
  • Jnkers ZW23-1 плата 45.007.351-005 и 003
  • Jnkers ZW23-1 плата 45.007.351-005 не турбо
  • Jnkers euroline_zw_zs_23_ae . Авария + 75гр.
  • Jnkers ZV 23 плата 45.006.837-003 REV.A опознать SMD.
