[ Тема закрыта ] Jnkers ZW23-1 плата 45.007.351-003. авария + 45 +90 гр.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
alexzuk
01-09-2008 09:51
При включении загорается питание, проходит опрос и выскакивает авария 45 и 90 гр.(произошло после выклюжения эл.энергии).Котел турбо.При установки исправной платы котел работает.
Перепрошивка ничего не дала. Транс рабочий напряжения в норме.
Подскажите куда копать.
lavrishin
Шериф Профраздела
01-09-2008 10:55
alexzuk,
Глянь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=227947&postdays=0& ...
alexzuk
01-09-2008 15:24
По ссылкам ходил. Там все про платы 45.006,****.
подскажите как проверить 78F911.Подскажите по обозначениям CMD если что поправте.
JYW - BAV199 - диоды
1VW - BF820W npn транзистор
1Gp - BC847c -//-
A7p - BAV99 диоды
AGW - ?
A4s - BAV70 - Диоды
3Gt - BC857c транзистор
jvolfss
01-09-2008 19:46
Плату проверял в котле? проверь реле вентилятора.
lavrishin
Шериф Профраздела
01-09-2008 23:45
alexzuk,
AGW - ? - в каком корпусе?
alexzuk
02-09-2008 07:25
Плату в котле и проверяю.Реле живое.
AGW в CMD корпусе.
lavrishin
Шериф Профраздела
02-09-2008 08:01
alexzuk,
Тип корпуса выделен красным.
alexzuk
02-09-2008 12:18
sot23 транзистор
!!! Предупреждение :
  За брошенную тему :"Jnkers ZW23-1 плата 45.007.351-003. авария + 45 +90 гр."
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Jnkers ZW23-1 плата 45.007.351-003. авария + 45 +90 гр.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Jnkers ZW23-1 плата 45.007.351-005 . 90 градусов + авария
  • Jnkers ZW23-1 плата 45.007.351-005 и 003
  • Jnkers ZW23-1 плата 45.007.351-005 не турбо
  • Jnkers euroline_zw_zs_23_ae . Авария + 75гр.
  • Jnkers ZV 23 плата 45.006.837-003 REV.A опознать SMD.
