БП JNC LC-B235ATX
VSlonyk
Эфемерный техник эфира.
03-04-2007 11:28
БП JNC LC-B235ATX блок принесли сказав что перегорел предохранитель и вместо него вставляли проволоку.
В результате выгорел весь диодный мост, высокочастотные транзисторы ТТ2146(заменил на аналоги SC4106), кондер 2,2мф*50в, диодик, атакже(видимо первопричина)выходная диодная сборка по+12в. После перепайки попытался запустить блок принудительно - нет дежурки, заменив еще один диод получил +5,1 деж. напр., остальных напруг нет. МС дежурки(помоему...) 2003 (менял на ULN2003A - по даташиту одно и тоже)-бесполезно. Питание мс есть, на7,8 ноги приходят прямоугольный импульсы 1в 20 мс(см. осцилом сравнивая со схемой ппохожего LC-B250) на оптопаре со стороны низковольтной части 1,5 в, со стороны силовой 3в пила.
После отключения 220 через сикунду слышен короткий прощальный писк. ВОПРОС я чисто логически понять не могу чего ему для запуска нехватает
Уже стоко времени и деталей потратил что жадность бросить не позволяет улыбка
Zhelezniy_Felix
03-04-2007 11:48
а где ты взял даташит на 2003 ?
Schreibikus
03-04-2007 11:49
TT2146 это силовые? Меняй транзисторы раскачки, и проверь еще раз базовые цепи силовых
VSlonyk
03-04-2007 11:54
вот
picus
03-04-2007 12:18
Сергей Волоснов, Вы Шим контроллер случайно не попутали с микросхемой сборки транзисторов, даташит которой выложили? Если да, то эта микруха совсем из другой оперы.
TE
Мастер
03-04-2007 14:11
В Файлах я выкладывал схему блока на микросхеме 2003, которая не имеет ничего общего ни с ULN2003, ни прицепленным даташитом. Как могут приходить с баз транзисторов предоконечного каскада на 7, 8 выводы микросхемы импульсы? Импульсы ВЫХОДЯТ с этих выводов.
VSlonyk
03-04-2007 14:28
TE, Именно эту схему я и нашел поиском(тока у меня 235 Вт) а заблудился из-за неверного даташита, Уже за это открытие всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО Сейчас буду вновь все проверять
Schreibikus, да это силовые наткнулся в их базовых цепях на странность - два одинаковых резюка в одинаковых цепях, но один звонится 6 ом а другой - 207
Добавлено 03-04-2007 14:30
Выпаяные конечно
Schreibikus
03-04-2007 15:11
даже 6 Ом много. Обычно стоят 1 или 2 Ома
VSlonyk
04-04-2007 13:14
Schreibikus, Сделал все как вы советовали - поменя транзисторы раскачки С945 и резюк в базовой цепи силовых который под 200 ом звонился заменил(он должен быть 4,7 ом) - все заработало! Огромное спасибо всем! голливудская улыбка
Вопрос вдогонку насколько критичны отклонения от номинала у этих низкоомников, а то у меня сейчас из старья впаян 1,5 омный?
Zhelezniy_Felix
04-04-2007 15:05
имхо это предохранитель
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП JNC LC-B235ATX
Электроника
