БП JNC ATX 250W - самопроизвольно стартует...
neo1962
27-12-2006 12:10
Блок питаныя прекрасно работает, но при включении в сеть он сразу жэ запускаетса (без компютера). Все напряжения в норме, литы на выходе заменил на новые, мыкросхему менял, напряжение PG - 3,3В. Транзисторы проверены... Подскажыте, пожалуйста, куда ещё смотреть...
Zhelezniy_Felix
27-12-2006 12:49
выкинь бп смерть полевика в дежурки обычно сопровождается смертью южка
имхо в дежурке конждер во вторичке подсох... в павермастерах покрайней мере так
neo1962
27-12-2006 13:06
Zhelezniy_Felix писал:
Спасибо, но эти електролиты я ужэ заменил (сразу)!
Zhelezniy_Felix
27-12-2006 13:28
вообще схема гдет должна тут быть... бп скорей всего собран на 2003
посмотри маленькие транзюки вокруг какой нить полупобитый можт
neo1962
27-12-2006 14:20
Zhelezniy_Felix, не-е-е, собран на TL494 и схемы из обменника не подходят...
ыфь
27-12-2006 15:06
что на 4-ой ноге 494 при подачи сети?
вторая микруха случаем не 339? поменяй её, скорее всего это она.
neo1962
27-12-2006 15:39
На 4-й ноге полный 0. Там стои трьохногое с надписю К228 (первая строка) А733 (вторая), звонитса, как транзистор...
Zhelezniy_Felix
27-12-2006 15:52
2sa733 и есть транзистор
TL4M
Мастер
27-12-2006 16:10
Если БП без LM339, посмотри эту схему:http://monitor.net.ru/forum/power-master-fa-5-2-v32-download-3822.html должна быть похожа.
ыфь
27-12-2006 16:15
http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp.htm
посмотри здесь схемы на твой БП нет?
neo1962
27-12-2006 16:16
Zhelezniy_Felix, я так и подумал, но лучче уточнить у тех, кто точно знает... Так вот, этот транзистор и ещё один (или два) до него звонятса нормально (без утечек), мелкие електролиты в этой цэпи заменил результатов - ноль. Но когда замерял напряжение на 4 выводе микросхемы он заглох (начал нормально работать и реагировать на PW_ON). После выключения и повторного включения - всё стало, как и прежде, дальнейшые прикосаныя к 4 выводу микросхемы - результатов не дает.
ыфь
27-12-2006 16:25
схема от TL4M, похожа?
если да то проверь r69, r60, что на колекторе q8 и на эмиторе q12?
neo1962
27-12-2006 16:37
ыфь, да, вроде оно. Щас посмотрю.
Zhelezniy_Felix
27-12-2006 19:34
кхм... а если взять и поменять микросхему?
Stas_comp_1
27-12-2006 23:14
Zhelezniy_Felix,
neo1962 писал:
мыкросхему менял,
Schreibikus
28-12-2006 08:11
нет. ну так не бывает. смотри схему - пока у тебя на базе q12 нет сигнала ps-on, транзистор открыт и +5В ref через диод D28 поступает на 4 ногу 494. при подаче нуля на базу Q12 транзистор должен закрыться. ну и так далее. бывает. что транзисторы при прозвонке тестером ведут себя нормально, а в схеме глючат.
В общем., там фигня какая-то. поковыряйся повнимательней, посмотри, откуда появляется 0 на 4 ноге
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП JNC ATX 250W - самопроизвольно стартует...
  • Дежурка на БП JNC 250W
  • codegen 250W
  • БП ATX Codegen 250W model 250X1 горит мс ШИМ
  • Выходные напряжения дежурки БП Codegen 250W
  • Занижены и гуляют напряжения в БП Sparkman SM-250W.
