ret-u Участник Сообщения: 50
Jinlipu ch-3Y01 при изменении яркости изображения дышит растр - увеличивается по вертикали, уменьшается по горизонтали. Происходит падение вторичного напряжения со 110 до 95В.
Состав - обычный китайский:
LC 863532С
LA 76318
LA 7642
24c08
Что делалось:
1. Замена всех электролитов по цепям вторичных питаний .
2. Цепь ABL менялась вся от 13 ноги проца до ТДКС (vd401, vd402, R403, R404, R232, R233, C231), вплоть до замены проца и ТДКСа, память подкидывалась и чистая и с прошивкой.
3. Менялись стабилизаторы на 12 и 5В.
4. Уже и на другой кинескоп подкидывал шасси и менял плату кинескопа - нифига...
Короче уже мыслей нет - что может садить питание при увеличении яркости.
Кто нибудь, подкиньте свежую мысль...
Поиск перерыл весь, но может гдето не досмотрел...  |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2324
ret-u, ток потребления строки?Способность БП держать нагрузку(лампа 40,60,75,100вт).... |
Во, точно! свежая мысль, попробую от другог БП, как он себя вести будет, а то может в БП проблема, на днях проверю.
Спасибо за мысль, потом отпишу что да как.  |
ivan1000 Участник Сообщения: 154
Обрати внимание на мелкие диоды в первичке,особенно на стабилитрон(он там один)! |
Спасибо, гляну - он на 27В. ОК. |
Нет, 6,2в. Насколько я помню.... |
VD519 - на моей схеме плохо видно (HZ7C1или H27C1) это в первичке, во вторичке VD561 - 6,2V(Этот менялся). |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
Этот топик я читаю чуть ли не каждый месяц с ноября прошлого 2006 года, оптовики возят ТВ и DVD китайские на ремонт. Что только ни попадалось, а вот с этой проблемой тормознулся. На днях проверю все что посоветовали, затем напишу результаты, еще раз перечитаю ссылку, хотя она полностью у меня перепичатана и является чуть -ли не настольной книгой. Но все равно всем спасибо за участие в моей проблеме. |
| ret-u писал: | | что может садить питание при увеличении яркости. |
Таки оно садится? Тож другая пестня!  |
Volodichka Участник Сообщения: 83
Обычно потребляемый БСР ток не превышает 250мА, а изменение В+ менее 1V, отсюда надо проверить ток БСР, а затем сам БП. Встречал случаи, когда после замены (кемто) V511 в БП на наш КТ502 В+ изменялась на 10V. После замены на А1015 всё восстанавливалось.  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
| ret-u писал: | | еще раз перечитаю ссылку, хотя она полностью у меня перепичатана и является чуть -ли не настольной книгой. | - Там много чего добавляется постоянно.
Добавь и это: http://master-tv.com/article/lc863xxx/ -
В первой ссылке решение есть! Проблема в ИБП (99,9%). Если ТАМ еще и расписывать методу ... Делов то - снять перемычку у ТДКСа по В+ и повесить лампу!
Стабилитрон - на самом деле 7,2 - 7,5 Вольт (не критично), есть модификации с 9,1V.
| ret-u писал: | | а то может в БП проблема | - НЕ ЗАМЕТИЛ СРАЗУ ... Да???!
Нужно не только ВСЕ ПОДРЯД готовое применять, но и думать еще!  |
Юрий hifi Участник Сообщения: 176
Обрати внимание на номиналы резисторов в "первичке" БП. У меня такая трабла была из-за резака в первичке (чесно - не помню какой) В "холодном " звонились нормально. Знал , что "зараза" в них сидит, но что б не ковыряться, слету их поменял - мелкие которые. Все стало на место. Сегодня был китайский "Электрон" - там проблема ( аналогичная) в оптопаре - работала, но "не совсем". |
Запуск на лампу 40Вт - нормально, на -75Вт с трудом. Решено! Снижена емкость С515 до 3,5nF.
Благодарю всех за помощь!!!  |
Подгорстан Участник Сообщения: 437
ret-u, ну так напиши где эта ёмкость стоит. Вот мне интересно, смотрю схему ch-3Y01 и нифига эту ёмкость не вижу  |
Да..., интересный дефект, Подгорстан, смотри не на схему ch-3Y01 где БП собран на STR-F6553, а на Funai MK11, тут БП на 3х КТ, китайцы всегда пишут одно, а вкладывают другое, и их совсем не заботит, что будет после них. С515 повидимому = 0,1mF | ret-u писал: | | Снижена емкость С515 до 3,5nF |
В Funai MK11 такой дефект не появиться, С515 это не электролит, а керамика! |
Volodichka, ссылка с фрагментом схемы для кого?  |
У китайцев C515 тоже керамика - 0,015 mF. Просто если это китай - он и в Африке - китай (не качественные детали). Хотя схема ТВ сама посебе нормальная.| ret-u писал: | | Снижена емкость С515 до 3,5nF | - сдесь имелась в виду емкость конденсатора С515. |
| Подгорстан писал: | | А схема 3Y01 у меня другая | - Станислав, это я знаю, все верно, просто я под "3у01" загнал (подвожу) все с LC863xxx, т.к. иначе их с десяток подобных по схемотехнике....  |
