Зависает во время работы, "Мать" - Jetway615TCS .
DEVILL
17-06-2008 15:05
Товарищи помогите разобраться с материнкой JETWAY 615TCS.
Может работать около часа нормально, после хардваре монитор
(ISL 6524cb) сбрасывает PWR_OK, и она естественно виснет намертво. Это может произойти и в BIOS, и в DOS, и в WIN-S,
(Может сразу, а может и через час).
Заменены Б/П, Э/Литы по Процу. Напруги в норме, незнаю может скачок происходит перед сработкой(не уследить).
Мож у кого было уже?, или менять ВСЕ Э/Литы?
Добавлено 17-06-2008 15:08
Забыл добавить, после сработки пропадает питание Проца.
Повторное включение, опять работает нормально, и по новой.
neo831
ЖелеZный вра4
17-06-2008 21:52
Что значит "сбрасывает PWR_OK"? Может все-таки начать с БП?
DEVILL
17-06-2008 22:19
1.БП ставил заведомо исправный.
2.М/С "ISL6524CB" это ШИМ и Монитр напряжения.
Сбрасывает - всмысле отключает управление Силовыми ключами
тем самым отрубая проц, память, и т.д.
Тоесть когда срабатывает PWR_OK (PWR_Good) не у Б/П, а именно у этой М/С,
при этом с Б/П все напруги в норме и доходят до платы.
И только Reset помогает.
TL4M
Мастер
17-06-2008 22:29
DEVILL писал:
менять ВСЕ Э/Литы?
все GSC на 1500мкФ и на 1000мкФ, даже если они нормальные на вид.
Desc
19-06-2008 11:52
Экран смерти моявляется или нет?
DEVILL
19-06-2008 22:23
Desc, Да нее, какой экран, просто тупо зависает.
Яж говорю может даже в Досе и Биосе.
Я отпишу как емкостя поменяю, мне кажется что все дело в них, просто надо найди который высох.
{Видать происходит падение напряжения (при скачке нагрузке), и отрабатывает Х/Варе монитор. злость }
DEVILL
24-06-2008 03:09
Выпаял почти все кондеры (не считая те ято меж PCI слотов) проверил на електронном С-Метре, все в норме (+10; -100 МкФ).
Помимо этого подкидывал параллельно к плате еще емкостя (в сумме получалось раза в два больше заводской емкости),
по очереди на каждый канал (проц, память, агп, мосты), толку практически не кагого!!! рёв в три ручья
Ни у кого нету идей ??? Прошу помощи
На контроллере есть входа "Sens" , котрые контролируют выходные Напр. после "Ключей", так вот есле их пробовать
по одному откидывать, типа отключать контроль Напр., тем самым попробовать найти "Больной" канал.
(Есле Дело конечно в Этом!!! недовольство, огорчение )
Viat
24-06-2008 11:56
DEVILL, Параметр "емкости" в данном случае не столь важен, как параметр ESR, который ты не проверил (см энциклопедию) поскольку прибора для измерения ESR у тебя нет, то все советуют не проверять, а менять электролиты на новые, предполагая, что в новых конденсаторах нормальных фирм этот параметр в норме.
ssv
24-06-2008 17:46
До кучи, глючная память , микротрещина или плохая пайка.
Заменить всё , память, проц, видео.
svs198
24-06-2008 17:52
DEVILL:
Было такое же: зависания после старта, непредсказуемые, с пропаданием питания процессора... Помогли рекомендации
http://www.rom.by/forum/JetWay_615_TCS_TCF_Типовая_неисправность_-_поб ...
Пробегитесь еще по ссылкам с этой странички
http://yandex.ru/yandsearch?text=JETWAY+615&pag=u&site=rom.by
Удачи!
DEVILL
22-07-2008 15:47
Привет, вот только руки дошли написать. Все работает одобряю
Виноваты были кондеры (по питалову проца), я менял все (6шт) что рядом с процом,
но одна емкость находилась вааще почти на противоположной стороне платы.
После заменны онной глюки исчезли.
В итоге заменены конденсаторы 2200x6.3v, 7шт. (правда б/у). Крутой!
snid
25-07-2008 04:44
DEVIL. напиши какие именно кондёры стояли(фирма)?Может пригодится чтоб не наступать на одни и теже грабли
DEVILL
25-07-2008 18:58
_TAYEH_
_2200uF_
_ 6.3 v_
Зеленые такие гы-гы
gastello
25-07-2008 19:09
неплохая контора..
а если с рынка - то бери самцов ... они хоть и не геройские но дешовые и надежные..
остальные китаезы - муть еще по хуже родных..
особо капксоны ненавижу:)) затрахали торгаши - от них пикакой пользы разве что в плеер годяться
капксон наша контора покупает у китайцев потому что цена - доли копеек - сам видел накладные.... какая цена - такое и гг
зато не пухнут:)))))))))) скажут продавцы- и будут правы
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Зависает во время работы, "Мать" - Jetway615TCS .
  • Мать"ABIT-AN8" через несколько сек. отключается.
  • "Обратный" диод в "токовой петле"
  • "Asus P4S800-MX SE" регулярно выдает "синий э
  • "Мамаша" Gigabyte GA-K8NS " коротыш по питани
  • Статистика на тему - "отвалился socket" , "от
