John 82 Участник Сообщения: 135
принесли мать, со слов клиента подключили клаву во включенном состоянии. При проверке выяснилось, что если зайти в БИОС то клава в нем неработает, хотя кнопка del при этом срабатывает!!!Если же загрузить винду, то в ней клава благополучно работает, а мышь нет. Питание на мышь подается +5В, светодиод светится. Клава и мышь цеплял рабочие. В чем причина такого поведения и где копать???? |
Amol Новичок Сообщения: 28
pavel962 Новичок Сообщения: 8
JohnK Участник Сообщения: 2543
John 82, Мультик проверь. |
JohnK, как мультик можно проверить??? |
John 82, В прошлый раз не внимательно прочел твой топ, извини, но мультик скорее всего не причем. Но начни лучше с того что сбрось БИОС и попробуй зайти в БИОС и чего нить там изменить, если не получится тогла подоткни USB клаву и попробуй в биос войти и чего нить там изменить. Потом отпишись. |
JohnK, получается так: включаю, когда начинает определять харды - захожу в биос, после этого в биосе клава не работает, если же я дождусь окончания определения хардов то войдя в биос клава работает и все меняется!!!! также после загрузки винды клава тоже работает, а вот мышь - нет!!! вот такие выкрутасы, по идее мультик нипричем, хоть иногда но клава работает, хотя кто её знает..... |
John 82, Мышь проверенная, рабочая?
| JohnK писал: | | Но начни лучше с того что сбрось БИОС и попробуй зайти в БИОС и чего нить там изменить, если не получится тогла подоткни USB клаву и попробуй в биос войти и чего нить там изменить. |
Это проделано?
| John 82 писал: | | когда начинает определять харды - захожу в биос, после этого в биосе клава не работает, если же я дождусь окончания определения хардов то войдя в биос клава работает и все меняется!!!! |
Вприцципе это правильно, смущает только одна деталь, нажимаем DEL и ждем т.к. пока винты не определятся в биос войти нельзя (процедура инициализации должна пройти полностью, даже если винты по какой либо причине не определятся, но процесс должен завершиться), а у тебя получается можно.
А вот если мышь всетаки не работает, то попробуй USB мышку подкинуть  |
USB мышь подкидывал, работает, USB клавы к сожалению под рукой нет и в ближайшее время не будет (в магазины у нас такого не возят ) БИОС сбрасывал, в БИОС заходит по del происходит как я писал выше.... а все-таки хочется сделать чтобы мышь PS/2 тоже работала... |
Проверь вот этот кусочек, только не смотри на номеналы они могут отличаться.
JohnK, а на каких ногах должно быть питание??? |
JohnK, неправильно, + на 1, 4, 5 клавы и на 7, 10, 11 на мыше, получается у меня так, на клаве есть везде, на мыше нету на 11 контакте, вернее есть но всего 0.2 вольта... прозвонил, идет напрямую с южника.... южнику конец????
Добавлено 14.11.2007 19:55
и еще, в разъеме USB между + и землей 76 ом, это нормально???? |
John 82, Наличие напряжение на выводах не предназначеных для питания не говорит о том что именно эти вывода должны быть выводами питания В б.. загнул
76 Ом это не нормально.
| John 82 писал: | | южнику конец???? |
Мать стартует значит побороться мона, на мамке нормальные напряжения питания?
На USB не просажено напряжение?
Южник греется?
Мультик греется? |
на USB питание в норме ровно +5 вольт, даже с подключенной USB мышкой, сама USB мышь работает, Южник и мултик по температуре чуть теплые. Получается так, 11 контакт - сигнал MSCLK, идет через L6 напрямую на южник, больше там ничего нет на этой дорожке, хотя если только во внутреннем слое материнки куда-то еще разводится....
Добавлено 16.11.2007 08:24
клиент забрал машину , а вопрос все-таки актуален.... |
