Плата Jetway-865PBAP не работают USB
snid
12-02-2008 05:27
Мать востановлена после замены силового транз.(коротыш).Всё работает кроме портов USB при чём
всех (внутренних и внешних).Питание +5v есть.Вопрос такого плана.В чём может быть причина?Где порыть кроме Юга естественно,очень уж менять не хочется да и нечем...
Поделитесь опытом.
mechanics1
12-02-2008 06:26
чё менялось, где стоит? линии данны усб как звонятся, обвязка до южника по усб есть?
kageka
12-02-2008 06:27
Если в BIOS USB включен, то юг наполовину мертв. При этом юг может и не калиться.
Дешевле и проще поставить планку PCI-USB, чем менять юг
snid
12-02-2008 07:51
линии данны усб -никак-0.Обвязка в норме.Мост не калится но греется солидно.В бисяке USB включен.
Я вот думал стоит ли пробовать менять мульт он может быть причиной?С планкой PCI-USB-понятно...Просто интересно где бяка зарыта.Клиенты не всегда понимают когда обьясняеш про PCI-USB
JohnK
12-02-2008 08:06
snid писал:
Я вот думал стоит ли пробовать менять мульт?
Смысл, USB хоть внутренее, хоть внешнее, оно всеравно внутренее и формируется в южнике.
snid писал:
0 на корпус, конец южнику - ставь PCI-USB контроллер.
Michael666
анархист
12-02-2008 12:53
Ну это как обьяснить гы-гы Если красочно-устрашающе , давя на меркантильные интересы и обрисовывая перспективы новой мамы с вытекающими последствиями - поймут даже самые тупые гы-гы
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Плата Jetway-865PBAP не работают USB
  • Странная проблема с Jetway 865PBAP
  • Мат.плата Jetway P4XFCU отсутствуют элементы
  • Jetway M26GT3-SVP SPI слетел BIOS
  • Материнка Jetway 915GDBG не запускается
  • мать Jetway V266B Rev.3 не заливает БИОС
