акустическая система JBL JRX-100 замена лампы
rw4hqf
06-11-2007 14:18
поступила с жалобой молчит ВЧ динамик, проверяю-живой
на плате фильтров обнаружил сгоревшую лампу,уже меняную 12В/21Вт автомобильная, наша. вторая родная живая
чем её заменить корректно
pavel-pervomaysk
07-11-2007 15:21
лампа играет роль индуктивной нагрузки , ее сопротивление должно быть больше чем у пищалки , тем более если есть родная , меряем параметры и ставить что-то из доступного и желательно пару , чтоб потом вопросов по разбросам не было улыбка
rw4hqf
07-11-2007 15:55
думаю снять ВАХ и подобрать чтото похожее из автомобильных ламп те что в продаже есть
pavel-pervomaysk
07-11-2007 17:47
все в твоих руках , действуй
Заодно КСВ померяй чтоб 1 было прямо на пищалке голливудская улыбка (шутка)
GARIK+
08-11-2007 21:30
Лампа НЕ играет роль индуктивной нагрузки,она выполняет защитные функции-т.е ограничивает ток через ВЧ динамик .Сопротивление холодной нити ~1ом,а при увеличении тока нить нагревается и ее сопротивление увеличивается .
rw4hqf
09-11-2007 15:07
в общем прикинул 12В ток 2,1 А т.е 25Вт
поставил две одинаковые галогенки, приклеил герметиком чтоб не стучали
включены они так-2 лампы последовательно, параллельно им резюк 16Ом 10Вт, затем последовательно кондёр 4мкФ 250В и дроссель на землю
параллельно дросселю ВЧ голова
резюк также был в обрыве
Список форумов » Аудиоаппаратура » акустическая система JBL JRX-100 замена лампы
  • bbk fsa-3020t акустическая система
  • Акустическая система Sven 485
  • Акустическая система Tevion MCD 9000
  • Акустическая система Sven HA-1410T
  • акустическая система Logitech Z-5500 не вкл
