Швея Jaguar Eleganse70 нет реакцци на педаль
Porter
21-06-2017 19:15
Приветствую.
Было несколько случаев и вот еще один аналогичный:
Швейная машинка Jaguar Eleganse 70 не реагирует на управление с педали.
Состав:
Плата PCB-064 LS402 94V-0 (74941)
Проц JT-SM-V4,0 47C241NG 3VE6.
Питания в норме, управление, концевики проверены. На борту датчик питания XC61CC4502 - адекватен. Педаль проверена, роводка проверена. При нажатии на педаль нету реакции, при этом напряжение на входе проца меняется. В то же время машинка реагирует на другие каналы (например, задний ход). все датчики отрабатывают штатно.
Документации никакой недовольство, огорчение ни на електронику ни на прорц недовольство, огорчение
Может кто сталкивался? Удалось ли решить проблему?
Porter
22-06-2017 14:26
Разобрался! улыбка Проблема в подстроечниках и их "уходе". Ниже карта напряжений на педальке для нормальной работы:
Полностью отжата - 4,3 В.
Старт (мин. обороты) - 3,2 В.
Макс. обороты (наростают ) - от 3,2 до 0,21 В.
Отсечка (защита) - меньше 0,2 В.
Стоп - больше 4,25 В.
Тоесть, если включение с напряжением ниже старта - не поедет (защита). В педальке тоже есть подстроечник! Он изменяет линейность педали, соответственно смещаются все режимы.
На плате регулировки:
NP (Needle Position) - верхнее положение иглы при остановке
Hi, Lo - ограничения макс - мин скоростей.
Список форумов » Бытовая техника » Швея Jaguar Eleganse70 нет реакцци на педаль
Электроника
