Некрасов Участник Сообщения: 258
швейная машинка JAGUAR 777 -путает нить
это происходит так- припрохождении нити вокруг челнока
нить застревает (в том масте где стоит подпружиненый упор)
и тынет весь челнок вверх- и вытягивает весь челнок из посадочного места
----весь механизм заклинивает,,,,,,,,,, |
sadko178 Участник Сообщения: 1074
Некрасов,Разбери и почисти весь привод шпульного колпачка ,там наверняка грязь. |
МАШИНКА НОВАЯ,,,,,,,,,, |
luca Участник Сообщения: 502
Некрасов, вот как раз чистка,смазка и регулировка натяжения нити и шпульки должны помочь. |
тогда как отрегулировать натяжения нити и шпульки ? |
Kutin Новичок Сообщения: 11
Их не надо регулировать - машинка же новая. |
| Некрасов писал: | припрохождении нити вокруг челнока
нить застревает | Cмотри почему застревает,бывает заводской брак,достаточно чуть шлифануть и все . |
Некрасов,там все просто,достаточно посмотреть на исправной такого же класса машине и пальчиками потискать. |
Edisson Участник Сообщения: 257
и тынет весь челнок вверх- и вытягивает весь челнок из посадочного места |
Некрасов, челнок в машине горизонтальный?
Если да, то зазор между этим "подпружиненым упором" и соответствующим ему выступом на платмассовом челноке должен быт 0,3- 0,6 мм. Просто отрегулируй этот параметр . И заодно проверь челнок на предмет заусенцев и задиров. Их убирают аккуратно, мелкой шкуркой.
А вообще, если машина новая, отнеси её обратно в магазин или в гарантийную мастерскую.
Для специалиста решить такую проблему - семь минут с двумя перекурами, а ты сам по неопытности можешь больше изломать.
Добавлено 11-11-2006 20:28
Кстати, если хочешь - выкладывай фотку челночного устройства. Я тебе на ней порисую.  |
