Гидромассажная ванна JACUZZI J-SHA-CORNER. Мануал .
yarikDVDs
04-06-2008 23:15
Гидромассажная ванна JACUZZI J-SHA-CORNER накрылась в следствие совпадения перенапруги и попадания воды в блок управления ( кнопки на лицевой панели). Аппарат 95 года, но при этом настоящий, собранный в Италии.На панели управления 2 разъёма, при отключении одного разъёма происходит запуск системы. При включенных обоих разъёмах мигает кн. on\off и go\pause. В панели управления кнопки выполнены по гадкой аллюминиевой технологии, т.е. на прозрачную плёнку напылены контакты и дорожки, которые плвно переходят в шлейф. Ну как в видеокамерах Панаса , Дживах. Аппарат серьёзный и хочется начать работу с поиска инфы на него. Может ли кто поделиться любой инфой на эту тему.
luca
05-06-2008 20:29
yarikDVDs, мне понемного приносят блоки от душевых кабин и ванн. Никогда схемы в живую не встречал. Разрисовую участки цепи и сгнившее вычисляю, а в случаях невозможности замены договариваюсь с хозяином и конструирую на другой элементной базе.
А схема ,в лучшем случае, на крышке - подключения. Кнопки меняются на микрокнопки с фальшпанелью и работает это много лет!
yarikDVDs
06-06-2008 20:42
Понимаешь, я перенапругу сделаю. А вот на плате управления один контакт в шлейфе ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ уже в процессе окисления и на этой же плате стоит прошитый мотороллер. А ты эти напылённые кнопки меняешь на обычные , ну как везде стоят (двд, музыка) и разводишь плату под них?
Добавлено 06-06-2008 20:48
Я пробовал с джакузи напрямую связаться, написал им письмо на англицком, а они мне прислали , ответ С РАШЭЮ по запчастям не работаем. А как же сервис, гарантия? Кто их и главное ЧЕМ делают? Как-то всё у них несерьёзно.
luca
07-06-2008 22:21
yarikDVDs, да кнопки эти. Развожу если много, а если десяток то проводами МГТФ 0,07 до разъёма. Если разъём гнить начал ставлю любой из имеющихся в наличии.
yarikDVDs
13-06-2008 22:39
Спасибо,за подтверждение моих мыслей. Тема закрыта.
Список форумов » Другая аппаратура » Гидромассажная ванна JACUZZI J-SHA-CORNER. Мануал .
  • УЗВ (ультра звуковая ванна) 2х режимная 35 и 60 вт
