принесли сегодня. J700 не включался - купался в шампанском.
(владельцы сушили феном
после промыва - сушки - включился, но не видел зарядку, на команду *#0228# выдавал Unkonwn Battery, temp 103"
после прогрева - заряд пошел.
но СИМку так и не видит. подскажите - схему не нашел, по форуму, в поисковиках - тоже глухо.
Может совсем загрели? Пробуй звонить контакты сим-коннектора относительно массы. Должны звониться приблизительно как p-n переходы. Если что не так - искать обрыв.
нет. компаунд трогать не стал. вопрос решился раньше.
обратил внимание - при запаяной батарейке контакты сим коротят, ( 40 нога CF50613) без батарейки - звонятся как переход.
потом посмотрел - батарейка "плюсом сидит на минусе", что-то не то.
снял - так и есть, тот контакт что плюсовой - показывает минус.
при снятой батарейке - - 0.43 вольта (со знаком минус!!), при запаянной минус 0.02.
поставил батрейку с нормалной полярностью - и все нормально.
телефон уже забрали. не дали поэксперементироваь....
qetuos, Смотри внимательно- где то плохо промыл. Зеленка наверняка присутвствует. Купать в ванной с предварительной вымочкой. Шампань это серьезно! Удачи.
да с литиевымии батарейками такого не случалось в практике, а вот с обычными - частенько бывало - хотя в такой ситуации ???!!!
а курить я не курю. и не пью уже вот как два дня...
Сергей Козырев
исупал в УЗ ванночке, в ацетоне. недолго. ацетон нравится - воду в себя забирает, и потом при испарении воды совсем не остается. зеленки нет.было чуть на контроллере зарядки....
ну вообщем , телефон забрали, соседа видел - говорит работает. ...
