[ Тема закрыта ] Подскажите из личного опыта замену J598
vitashar
26-04-2008 22:30
монитор Hewlett Packard а внутри платы от BENQ.
Коллеги, поделитесь пожалуйста опытом
Принесли монитор, в нем сдох один канал в инверторе
Тоесть два С5705, и один J598
2SС5705 нашел родные, а вот 2SJ598 нет у нас в продаже, нашел IRFU9024N, вроде как аналог, и на форумах вроде пишут что фирма ставит вместо J598 вот эти U9024
Купил поставил IRFU9024N все работает, но IRFU9024N греется.
Тогда я перепаял IRFU9024N на другой целый канал, а с целого канала J598 перепаял
в востановленый канал.
Так IRFU9024N как грелся так и греется а J598 как был теплым так и остался . вывод значит они неполные аналоги.
Скажите, а на какой вы меняете аналог, если нет возможности достать J598
Буду очень признателен за подсказку
инвертор я пробовал запустить и с IRF9540 так он чета подсвистывает с ним. Сразу вырубил, побоялся, не стал ждать пока канал спали.
Толи у нас такие детали возят и мне нужно попробовать купить IRFU9024 в другом месте , толи эти транзисторы всеже не подходят как аналоги J598
Еще как предполагаемый вариант, может при установки IRFU9024 вместо J598 фирма или вы меняете резисторы в обвязки этого транзистора. Так сказать задаете ему нужный режим?
Может кто владеет информацией.
Есть или программа или какойнибуть онлайн подборщик аналогов,
Который проходит по своей базе данных сравнивает параметры и выдает аналоги
IRFU9024N Power MOSFET(Vdss=-55V, Rds(on)=0.175ohm, Id=-11A)
IRF9540N Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.117ohm, Id=-23A)
konstantin_m
28-04-2008 08:27
9024 ставится без всяких переделок и работает без проблем, смотри непропай на плате в районе трансформаторов и вздувшийся кондер
vitashar
28-04-2008 09:18
да все это я сделал сразу, в битом канале был холодец на кандер, но спасибо за напоминание
а вот блин с тем что греется 9024
не могу смирится но ведь J598
ели теплый
поставил сейчас на прогон монитор с 9024 час молотит пока нечего не вылетело
а у вас кстате они греются тоже, просто может это нормально для них
d2o
28-04-2008 15:33
нормально.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Подскажите из личного опыта замену J598
  • Из опыта ремонта СВЧ печей
  • Подскажите аналоги ШИМ-контроллеров
  • Подскажите что за транзисторы в инверторе
  • Подскажите как открыть Hyundai B71A
  • Подскажите по монику Samsung 172V S
