J300i не включается после зарядки
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
sanone
20-08-2008 09:38
Привет всем!Проблема в следующем:пришёл аппарат на замену корпуса(поцарапаный),корпус заменил и включил проверить-"батарея разряжена".Ну я включил его на зарядку он написал "батарея заряжается";после того,как зарядка закончилась телефон отказался влючаться.При U батареи 4в на кн.ВКЛ 3,72в.Вчём косяк не пойму.Прошу совета.
mikhail-85
29-08-2008 22:23
Опиши подробнее, что происходит при нажатии кнопки "вкл". Какое при этом потребление??....
jaxun
29-08-2008 23:24
sanone, хорошенько почисти плату , у меня тоже такая проблема была .
sanone
02-09-2008 08:14
При нажатии кн.ВКЛ потребление прыгает до 160Ма,а отпускаешь-пропадает.Думал пошить,но комп его в упор не видит.Контроллер питания перекатал,но симптомы те же.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » J300i не включается после зарядки
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SE Z300i не включается после зарядки
  • Sony Ericsson J300i-не включается
  • SE J300i не запускается.
  • SE J300i джойстик
  • Убил SE J300i (проблемы востановления)
