DisPlayBoy Гость 212.248.*.*
повилось сразу два магнитофона, чего с ними хозяин делал я не знаю, но вобщем оба ведут себя одинаково: при включении пискнет блок питания и ничего.
наверное б.п. включали и без нагрузки, а может даже шлейф не правильно подключали к нему...
я вот хочу без магнитофона этот блок питания посмотреть: может в нагрузке коротыш сделали такими подключениями, да вот не знаю какую нагрузку придумать, в телевизоре поставил лампу в разрыв 120 вольт и более-менее что-то выяснил, а здесь? |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2549
DisPlayBoy, просто махни в них кондеры в первичке |
Rottor Гость 80.179.*.*
DisPlayBoy,
Вот секретный способ проверки ИИП видаков под нагрузкой при помощи лампочки. Отправляю только на мыло, но для тебя исключение.
Гоша Гость 81.85.*.*
Rottor, а почему левый задний? Меня всегда учили, что надо ставить левый передний и обязательно с рассеивателем.
А если серьёзно - всегда проверял без нагрузки. Или это чревато последствиями? |
ну как-же ипульсный же ведь блок питания!
да, а нагрузку к самому большому выходному напряжению или лучше к какому-то другому? |
| Цитата: |
можно к любому, но лучше к тому, где потребление больше |
Гоша,
На лампочку удобно контролировать работу и запуск с нагрузкой, просадки, и срабатывание по защите.
Я только из этих соображений применяю. |
Rottor, понял. Я обычно проверяю факт запуска БП. А просадку напряжений уже можно и в составе аппарата проверить. Но перед этим заранее меняю все литы в сетевой части независимо от того в каком состоянии блок. Старый лит может подпортить репутацию в любой момент. |
так, а теперь еще момент: чем проще всего проверить электорлит? не надо посылать на схему прибора размером с газету, это слишком хорошее решение, а вот например стрелочный прибор мог помочь в этой ситуации но мало... |
DisPlayBoy,
Это первый твой грамотный вопрос, есть у меня одна ссылка (не скрою себе держал), на изящное инженерное решение этой проблемы. Автор скромняшка, и постеснялся сам предложить. Посмотри тут http://master-tv.com/article/esr3/esr.shtml
Схема правда стыренная, но в очень оригинальной авторской интерпретации. По мнению автора, маленький шедевр.
Но я это от зависти, дальше он сам подключится и все разъяснит... |
грамотный? но ответ все-равно не тот. по ссылке схема красивая но трансформатор и "2.6 В" препятствуют быстрой сборке.
вы посоветуйте осциллом, звуковой картой на компьютере, еще чем-то... |
значит я взял 5 ваттную лампочку напаял где-то 12 омный резистор (15+5Ватт) подключил к выходу 45 вольт.
ничего не пищит... ха, так и не работает ведь!
выходных напряжений вообще нет. отключал по очереди все диоды, так и не появилось.
на СТРке на 3-й ноге вроде бы есть напруга.
кондеры на внешний вид одинаковы... |
Гость 82.80.*.*
DisPlayBoy, ты им глазки строишь?если не можешь проверить,то меняй все подряд,хуже не будет. |
можно я выругаюсь? нельзя, сам знаю, но так хочется вас поздравить. |
