ixus 860is он же sd870is выключается, выдвинув объектив.
При нажатии кнопки питания, выдвигает объектив, LCD не загорается.
Аппарат гаснет в выдвинутом положении.
Следующее нажатие питания , - пытается найти номе но тоже до конца не доходит.
Объектив и плату "подкидывал".
Похоже что то пропускаю.
Может кто нибудь подскажет.
С уважением.
Ещё замечено. что без панели LCD не включается вообще.
Лампочка питания натурально гаснет. Сразу после того как линза немного выходит.
Впечатление такое как будто обрывается питание. проверял.
Предполагал, что "дурят " датчики линзы. Подкинул линзу.
тоесть у тебя по сути есть два фотика? один рабочий и ты с него подкидывал объектив и плату и ничего не изменилось, или как тебя понять?
просто с двумя фотиками выявить неисправный узел несложно
fdel, Опиши свои действия последовательно:
1. из рабочего фотика берем рабочий обьектив и втыкаем его в нерабочий -что?
2. делаем наоборот -что? Этим определяем целостность обьектива.
3. те же действия с платой и со всеми ост. деталями.
Внимательно к шлейфам!
