БП IW-P300AX - не запускается
SUB7
13-09-2007 01:02
Поступил данный БП (2002года выпуска, на плате надпись: IW-P300AX Revision: 1.2 2002/08/15 3PMBA1300AX04C). Изначально была проблема в том, что не запускался(со слов хозяина), затем(как я отметил во Флейме, в галерее лохонутости голливудская улыбка голливудская улыбка ) я этот БП удачно спалил, включив его в сеть при включенном переключателе напряжения на 115в. Разорвало силовые транзисторы, диодный мост и один варистор(если я не ошибаюсь, эта деталь так называется, похожая на керамический кондер, синего цвета, стоят в цепях силовых кондеров). Все сгоревшие элементы заменил. БП не запускается.
1. Опорное напряжение 5в есть и в норме.
2. В горячей части - все элементы проверены и исправны: силовые транзисторы, диоды D10,11,8,9, силовые кондеры, кондеры по 2.2мкф в базах силовых транзисторов, все резисторы, трансформаторы.
3. В цепях запуска (запуск собран на микросхеме IW 1688 BAX38020307E): напряжение на PC ON 5в, при замыкании на землю, напряжение на 1-й ноге микр. падает с 5 до 0.25В. Осцилографа, чтобы проверить пилу, к сожалению нет.
Были проведены измерения на всех 20 выводах микросхемы в режиме покоя и при замыкании PS ON на массу. Вот результаты:
Нога: В покое: При PS ON на массе:
1. 5 0.25
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 5 5
7. 1.5 1.5
8. 2.25 2.25
9. 2.25 2.25
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 2.5 2.5
14. 1.78 1.78
15. 0 0
16. 0.28 0.28
17. 0.1 0.1
18. 0 0
19. 1 1
20. 5 5
При измерении переменного напряжения(простым цифровым китайским мультиметром типа DT9208A) на выводах(1.2.3) (относительно массы) трансформатора Т2, было замечено, что в момент замыкания PS ON на массу, появляется кратковременный импульс и сразу пропадает.
Я не очень силен в технике запуска и работы этих импульсных БП, поэтому кто знает, подскажите: импульс запуска(который наверное я и видел) он должен быть постоянным? т.е. сигнал, который запускает и поддерживает работу основного генератора на мощных транзисторах? Или же импульс должен быть кратковременным, так сказать "поджигающим"?
Потому что если импульс запуска должен быть постоянным(пока замкнуто PS ON на землю), то значит неисправна микросхема. Если же не постоянным, то видимо проблема в чем-то другом.
p.s. фактически идентичная схема: http://techlabs.nm.ru/IW-ISP300AX.gif
Mr.Barbara
13-09-2007 01:26
Поздравляю улыбка Вы начинаете знакомство с легендарной SG6105 (даташит на www.alldatasheet.com имеется). Проверяйте вторичку. SG6105 имеет массу защит, поэтому обмануть ее довольно тяжело.
Попробуйте для начал вместе с PS-ON (1 нога и судя по вашим замерам - фурычит верно) загнать в землю 6 ногу - а ней должно быть около 0. Если БП заведется - смотрите, какое напряжение не в порядке. Если нет - проверяйте вторичку (диодные сборки, кондеры, диодно-стабилитронную мелочь).
Вообще-то эта модель БП неоднократно обсуждалась и здесь и на www.rom.by
Schreibikus
13-09-2007 07:29
При выгорании силовых транзисторов почти всегда летят транзисторы раскачки (обычно С945). Стоят рядом с трансом раскачки. Их заменой, плюс проверка ВСЕХ диодов в их обвязке.
Добавлено 13-09-2007 07:31
извиняюсь, в данной схеме 2N2222. (Q1, Q2)
Добавлено 13-09-2007 07:32
на 945 не меняются, у них другая цоколевка
SUB7
14-09-2007 00:24
Schreibikus писал:
Да, они самые козявки и были виноваты. В принципе я предполагал, что при перемычке на 115В, через транс раскачки, в обратную сторону (на низковольтную часть) могло пойти импульсное или хз какое повышенное напряжение, которое могло спалить всё что угодно.. Просто как всегда неохото было выпаивать мелкие транзисторы, чтобы проверить улыбка. Вообщем, спасибо, БП заработал.
А изначальная неисправность была, видимо - в неисправном диоде D26 в цепях дежурки, я на него почему-то сразу подумал, проверяя всё, после замены всех сгоревших элементов.
И, дабы не открывать новую тему - один вопрос по другому БП: SP SuperPower-200X 300W. Данный БП то включался, то не включался. При осмотре была найдена коза в виде капли припоя, еще с завода, в цепях силовых транзисторах. Козу устранил, блок полностью работает, выходные напряжения в норме. Но смущает то, что напряжение PS-ON 2.5В. Просмотрел по элементам, в принципе, по-идее и должно быть 2.5В, т.к. провод PS ON подключен к делителю напряжения на 2-х резисторах по 1.8кОм. Выходит, в данной моделе - это нормально?
sergvgik
14-09-2007 06:02
это нормально
Mr.Barbara
15-09-2007 11:04
По стандарту для запуска достаточно.
plis
09-02-2009 00:44
Во, прям как у меня почти.
Тоже нестабильный запуск. При включении в сеть начинает пищать, вроде как разгоняется, потом затихает. Если выключателем по-щёлкать - при выключении появляются напряжения. По мере разряда емкостей - пропадают. Несколько раз щёлкнешь - начинает более или менее стабильно заводится. С чего начать?
С уважением.
plis
09-02-2009 10:19
Не, ну прям чудеса какие-то. Только что взорвался 02N60P. Без видимых причин...
uam
09-02-2009 20:07
А нужны видимые причины - вспухшие конденсаторы дежурки?
А 10х50 не вспухают.
SERG
10-02-2009 09:06
стоит приглядеться к первичке транса дежурки, если это тот ынь-вынь, то после сноса полевика транс срабатывает как предохранитель подшучивать, дразнить ...вообщем в дежурке живых не остаётся. и всё из-за того сраного кондюка на который uam, указал.
plis
10-02-2009 15:23
Крестик - видимые разрушения, палочка - почти не видимые.
Основной разряд прошёл между радиатором и полутора-омными сопротивлениями. Ну и по мелочи ещё... Эх..
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП IW-P300AX - не запускается
  • Ремонт IW-P300AX не запускается, в дежурке 9,05В вместо 5,0В
  • GA-7VA не запускается
  • БП ATX Не запускается
  • Не запускается БП
  • Не запускается MSI K8N Neo4
