БП IW-P300A2-O дежурка более 20V
NSL
15-08-2008 09:00
Дали данный блок и сказали сделать (с начальством не спорят). Поступил в ремонт со сгоревшим стабилитроном D14 заменил включаю дежурка появляется буквально на секунду и опять исчезает, снова взорван этот же стабилитрон ставлю более мощный наш КС 133 (подобрал на 5V) дежурка есть, но этот стабилитрон буквально раскалился за пару секунд (всю напругу взял на себя, почернел но не сдался), вкл. без него дежурка более 20V, т.е не работает стабилизация, проверил всю обвязку как в первичной так и во вторичной части не помогло, оптопару и полевик заменил тоже самое, напряжение R58 и R59 целые, ШИМ заменить не могу нет в наличии, подозрения на него. Кто сталкивался с подобным в этой модели подскажите бо голова треснет?
  IW-P300A2.GIF  78,89 КБ  Скачано: 76 раз(а)
Vls
15-08-2008 10:09
В первичной цепи должен стоять конденсатор С34 - 10 мкФ, 50 В. Меняй его. Эта тема уже обсуждалась, но я ее почему-то не нашел.
NSL
15-08-2008 10:13
Менял не помогло
Vls
15-08-2008 11:52
В первичной проверь R62 - 2,2 Om, стабилитрон D23 - 18 V, транзистор Q9 - 2N2222A. Полагаю здесь не ШИМ, а обратная связь не отрабатывает. Хотя, если микросхема U3 SG6105 в обрыве, то без нагрузки может быть завышено +5 Vsb. R37 - 10 Om цело ?
NSL
15-08-2008 12:11
Всю первичку проверил 2N2222 заменил полагаю первичная часть целая и согласен что не работает обратная связь. На делителе R58 и R59 2, 5V норма (в начале грешил на них печальный опыт Гембертовских БП когда обрывается один из резюков в делителе и дежурка тоже идет в разнос), на оптопару подается 5V и через нее уже на 14 ногу SG6105 вот почему и есть подозрения на нее.
nessy
15-08-2008 12:21
Ну так сделай стабилизацию как в других источниках на TL431
NSL
15-08-2008 12:32
Ладно ШИМку заказал поставлю отпишусь.
Vls
15-08-2008 13:27
Если "дежурка" завышена, то почему на на делителе R58/R59 держится норма 2,5 V, наверно и там должно быть завышено, иначе о какой стабилизации может идти речь по принципу TL431. NSL ! У тебя доходит питание до 20 ножки, сигнал FB1 до 14 ножки SG6105 или нет ?
NSL
15-08-2008 13:56
Там 2,5V когда я ставлю мощный стабилитрон и он стабилизурует до 5V. без него включаю только на секунду шкала мультиметра зашкаливает я и откл (во избежания выгорания других элементов), т.е. я принудительно при помощи мощного стабилитрона стабилизирую напругу, а стабилизация не подхватывет. В самой этой микросхеме зашит стабилизатор напяжения типа TL431 как раз 14 и 13 нога большая доля вероятности что именно он и пробился, так что заказанное прийдет отпишусь.
k_shurik
15-08-2008 16:08
NSL писал:
я в этом случае откидываю 13и 14 ноги микрухи и ставлю TL431
зачем менять всю микруху?
в твоём случае я первым делом так и сделал
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП IW-P300A2-O дежурка более 20V
  • Мамка EP-8RDA3+ не дружит с БП IW-P300A2-0
  • ASUS DVD-E616P- не видет более 3-х сессий.
  • Switch Surecom EP-808X.Виснет при попытке подключить более 4
  • БП ATX дежурка на TDA 865
  • Дежурка на БП JNC 250W
