[ Тема закрыта ] IW-P250 сильно завышена дежурка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
Vengant
19-12-2008 23:15
Есть БП IW-P250. Не работает. Плата IW-P300A2-0 Rev.1, схема соответствует - http://www.cqham.ru/image4/pic1_big.gif
Померил - на выходе +5VSB присутствует 20 вольт. шок D14 сгорел. На выходе VCC (там, где D3) - 1,7В.
Слышал, что это распространенная неисправность этих блоков. Кто подскажет, куда копать? Если можно, подробнее, ибо, хотя паяльник в руках держу, АТХ ремонтировать не доводилось.
ПыСы. Что сделали с БП перед тем, как он подох, и что сталось с материнкой, в которую он был воткнут - не в курсе. Ко мне попал уже в таком состоянии.
Шах
19-12-2008 23:44
для начала проверь все транзисторы,оптопару,делитель r58-59,С34,38,36
Vengant
20-12-2008 02:07
Поменял С34, С36 (был вздутый), С38. Теперь на +5VSB 11,5В. На выходе VCC картина прежняя.
Транзисторы Q3, Q4, Q9 не пробиты. Оптопара - как ее проверить? И на что можно менять, кроме идентичной? Стоит CT225 EL817.
D14 пока что нечем заменить, но он, по идее, на напругу дежурки не влияет?
Кстати, померил сопротивление с 5VSB на массу - 50 Ом. Так и должно быть?
dm
20-12-2008 07:17
1. 50 Ом вполне вероятно
2. как раз с дохлой оптопарой Vcc занижено, встречал я такое. Оптопара - не дифицит.
3. по приведённой тобой схеме Vsb = +5В. проверь ещё разок его стабилитрончик, и я бы поменял С34, С36, С38 ещё разок....но только на НОВЫЕ и по номиналу.
Юрий Белов
20-12-2008 10:22
Студент, отнеси БП на ремонт.
TE
Мастер
20-12-2008 12:04
Vengant, на VCC такое напряжение и должно быть. Транзисторы Q1, Q2 в исходном состоянии открыты и падение напряжения на них и двух диодах D6, D7 будет указанной величины. Если измеряешь напряжение на катоде D25, то найдешь недостающие вольты. На завышенное напряжение влияет обратная связь - резисторный делитель R58, R59, U3, U4... до затвора Q10. О С34 уже писали.
Vengant
20-12-2008 16:51
Юрий Белов,
Нечего сказать - лучше промолчи.
dm, а оптопару можо меять только на такую же? Есть у мея парочка разобраных ATX БП, можно из какого-нибудь из них оптопару взять?
TE, так D14 таки влияет на напругу на 5VSB?
uam
20-12-2008 18:48
D14 не влияет - это защита.
Оптопару можно менять с другого блока.
georgi d
Гость 88.218.*.*
20-12-2008 19:26
Vengant, а на HHV какое напряжение ?и на FB-1
Vengant
20-12-2008 19:51
Оптопару поменял. Никакого эффекта.
georgi d, а напругу мерить между HHV и какой точкой? Что-то я туплю...
georgi d
Гость 88.218.*.*
20-12-2008 20:05
и массой первички и какое падение напряжения на FB-1.если одинаковие напряжения на диоде оптопары то он закрити.я опять подключюсь через пол часа
Vengant
20-12-2008 20:10
265 вольт на HHV. 3,04 вольта на FB1. По поводу диода я что-то не понял... На нем измерить напругу? Там 1,3 В.
georgi d
Гость 88.218.*.*
20-12-2008 20:50
на аноде 10 и на катоде1.3В фотодиода?
Vengant
20-12-2008 20:52
georgi d, с какой стороны 10? На той ноге опторпары, которая идет к 5VSB - 11,4В. На той, которая идет к FB1 - 10,2В.
georgi d
Гость 88.218.*.*
20-12-2008 20:57
да.а на транзисторе оптопары? http://radiom.by.ru/atx/polevik.html и http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
С минуса на массу первички есть всплески напряжения по 0,4-0,6В при вкл и выкл.
это ни когда не мер
Vengant
20-12-2008 20:58
Меня смущает Q10 - полевик, не знаю, живой или нет. А тестером его не проверить...
Добавлено 20-12-2008 21:07
На транзисторе оптопары 5,2В. С минуса на массу первички есть всплески напряжения по 0,4-0,6В при вкл и выкл.
georgi d
Гость 88.218.*.*
20-12-2008 21:32
R 58 R59 целие?VREF-1 должно бит 5.7вольт
Vengant писал:
раз питание есть во вторичке должень бит целии ------R50 Q9 точно целие?да дольжи бит откривается Q 9 и подается больше во вторичке
Vengant
20-12-2008 21:33
Целые. Так, но, насколько мне не изменяет склероз, на диодном мосту (HHV) должно быть около 315В, а там 265...
SERG
20-12-2008 22:14
Vengant, меняй U3, опора дежурки в ней, сдохла после усыхания С34.
georgi d
Гость 88.218.*.*
20-12-2008 22:23
Я тоже на неё имею подозрение раз на неё пошло большое питание.а вот как сделать что бы работала без неё надо подумать.можно увеличит R56 что бы диод меньше открывался .только если есть желания ------схема стабилизации в ней в микросхеме просто R 56 дасть тебе понять что первича имеет проблему или нет.но как говорят надо старших слушаться а старший у нас SERG,-------а переменка сколько на мост приходить?
сдесь схема подключения 431. http://212.233.228.4/uploads/9c6dc1d74ede626b3e392e5aaca8c4f9.pdf и все таки ребята я думаю подключить стабилитрон на 5 вольт (11.5 вольт -->катод стабилитрона на 5 вольт--->анод с анодом диода оптопари .нам же нужно уменьшит напряжение на 5-6 вольт.все равно это все временно)======================и это все не подойдет потому что 11.5 уменьшится
Vengant
20-12-2008 22:40
То бишь подохла ШИМка? И и из-за этого держурка стала 11В? А как это точно проверить? Осциллографа нет.
И все же, разве на выходе моста 270В - это нормально? Должно быть же 315 выпрямленного напряжения... На плечах стабилитронов напруги одинаковые.
Добавлено 20-12-2008 23:09
На мост приходит 212.
SERG
20-12-2008 23:21
Vengant, можеш вместо внутренней опоры навесить КА431(её аналог и стоит в U3 ) как это сделать можно понять по тем схемам, где она стоит в обратной связи дежурки.
Vengant
20-12-2008 23:27
Ага... Сейчас пороюсь в старых БП, где-то была такая.
Vengant
21-12-2008 00:50
Мдя. 431-х, увы, не осталось. Похоже, ШИМку таки придется менять... Или можно ее проверить без осцилла?
А кто подскажет, почему на выходе диодного моста 270В вместо 315 может быть? Мост там в виде сборки. Могло там что-то подгореть?
georgi d
Гость 88.218.*.*
21-12-2008 01:09
Vengant, ну раз на входе занижно как ты хочеш что бы у тебя било 315.времено прошаюсь.ребята обсуждають ремонт блока питание как у тебя .там у него работает все до 5 вольт .спроси они только что зделали
Добавлено 21-12-2008 01:10
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=254208
Vengant
21-12-2008 01:18
georgi d писал:
Там в любом случае больше 300 должно быть...
Добавлено 21-12-2008 01:32
georgi d писал:
5,56 вольт.
fudgik
21-12-2008 02:12
Я сделал как все предлагают, то есть по схеме.
1. Отделить первичку от вторички. Снять силовые транзисторы и проверить их. Снять мост и проверить. (под нагрузкой начинает пробиваться а в проверке непонятки)
2.Подать на вход, через транс 36 вольт (удобно работать и ничего не сгорит)- появилось 51в. на конденсаторах первички - дальше.
4.Проверяйте дежурку, появилось напряжение на ней - вставляйте силовые. Нет копайте дежурку.
5. Проверить полевик можно - вам уже сбрасывали линк. Нет - меняйте, он распространённый в разных корпусах.
6. даже на 36 в. дежурка даст 5.
7. смотрите транзисторы 2n2222- их всего 3 шт. биполярные легко проверяются.
8. Замените любые подозрительные кондёры. Они пухнут вниз и вверх, по разному.
9. тут хорошие линки есть в начале темы, где можно почитать и посмотреть. Если прочитать то что пишут - наверное половина вопросов отпадёт и всё заработает.
10. вот полная схема этого блока.
Добавлено 21-12-2008 02:15
Да , ещё, ни когда не вставляйте вместо терморезистора перемычку!!! Выгорит всё что может и не может, даже поганый терморезистор может что то спасти, сгорев сам, предохранитель горит в последнюю очередь, после того как сгорело всё.
dm
21-12-2008 05:06
такой долгий ремонт БП 250 - 300 Вт.....можно предположить, что всё-таки запустишь его, но что-нить недоглядишь-недопроверишь-недопаяешь))), и следущие посты будут по поводу ремонта материнки с дырками в мультике и мосту. а то и накопители с видеокартой менять будешь. Купи лучше новый, не заморачивайся!!!!
Юрий Белов
21-12-2008 09:57
Vengant, в контрольной точке VREF1 должно быть 2,5V , а у тебя там 5,6V потому и напряжение +5V_stb завышено. Проверяй номиналы резисторов R58 и R59.
fudgik
21-12-2008 11:35
ремонтируйте, обязательно ремонтируйте, опыт не покупается!
georgi d
Гость 88.218.*.*
21-12-2008 13:47
Юрий Белов писал:
значит ставим стабилитрон на 2.5вольт(анод масса катод точка VREF1) и смотри что до сколки понизится 11.5 вольт(хотя это нечего не изменяет)
TE
Мастер
21-12-2008 14:04
Vengant, при 212 В на входе моста напряжение на электролитах будет максимум 280 вольт (см. школьный курс физики), под нагрузкой того меньше, главное чтобы были почти одинаковые напряжения на электролитах.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » IW-P250 сильно завышена дежурка На страницу 1, 2  След.
  • БП Max Power - завышена дежурка
  • БП HPC-420-302DF. Завышена дежурка.
  • бп power supply, завышена напруга
  • БП ATX дежурка на TDA 865
  • Дежурка на БП JNC 250W
