ITT ideal color3317(шасси похоже на D2 compact) tea2165
Список форумов » Телевизоры
dmv61
13-11-2008 10:13
Состав : tea2165,TDA8371,TDA3653,MAA4033,Mea2901,Mea2050,TDA3505
Пришлось поменять теа2165 на теа2164.На третей ноге добавил 1Мом,на 7-й 124кОм,на 9-й 27кОм.В дежурном режиме БП работает,напряжения в половине.При пуске бп переходит в защиту.Подбирая конденсатор на 3-й ноге(1мкф-10мкФ) телик запускается но все же изображения нет(при этом напряжения ниже нормы).На лампу вместо строки БП работает.ТДКС проверен.15-я,16-я ножки на типовых схемах закорочены(оставил по старой схеме раздельное питание+диод между ногами).Собака в БП.Читал ,что конденсаторы возле м\с-должны быть с малыми утечками,но в параллели резистор 1МОм.Прошу помощи.
Alisa
13-11-2008 11:32
В рабочем режиме сигнал синхронизации и управления БП через разделительный транс с TDA8371 есть?
Добавлено 13.11.2008 11:37
Думаю в первичке 10х400В сразу поменял. улыбка
холявщик
Бывалый
13-11-2008 11:58
dmv61, писал
на сколько мне память не изменяет то замена 2164 на 2165 корректна а вот на оборот по моему нет. Микросхема дорогая и капризная требует нормальных режимов.
Alisa
13-11-2008 12:31
холявщик, Замена вполне корректна и работает 64 вместо 65 прекрасно. улыбка
dmv61
13-11-2008 12:45
Бочки проверены и поменяны.А вот от холявщика облом.Хотя я нашел: заменить 113к на 124к,поставить 1МОм и т.д.Получается как бы 2165 на 2164.Я так понял надо совет от практика,кто это делал .
Alisa
13-11-2008 12:49
dmv61,
Менял и не раз. С доработкой и без. Работает.
dmv61
13-11-2008 12:59
Еще такой момент.Когда подбирал 124кОм,в дежурке появилась горизонтальная полоса(строка).Напряжения были больше половины
холявщик
Бывалый
13-11-2008 13:02
Alisa, специально для тебя! http://monitor.net.ru/forum/nokia-mp55-a2-info-87231.html
dmv61
13-11-2008 13:05
В рабочем режиме сигнал синхронизации и управления БП через разделительный транс с TDA8371 есть?Это когда -БП в защите...???С доработкой и без. Работает- в деталях пожалуйста.
холявщик
Бывалый
13-11-2008 13:13
dmv61, по этой теме в энциклопедии много
Добавлено 13-11-2008 13:15
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=101607
Добавлено 13-11-2008 13:17
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=962&highlight=tea2164
Alisa
13-11-2008 13:18
холявщик, Спасибо. улыбка
dmv61, БП в дежурке работает "пачками", в рабочем стабилизация +В с ТDA8371 через импульсный транс. Когда БП в защите, то полный аут.
Vitaly
Великий Нехочуха
13-11-2008 16:48
Все очень просто, был даже бюллетень на тему замены 2164 на 2165. Обратка тоже прекрасно делается. Смотрим схему телевизора (это тоже давно не секретная информация) и меняем компоненты соответственно.
Естественно, вооружившись эсерометром, находим дохлые литы. Все. Piece of cake!
Добавлено 13.11.2008 15:49
Я менял на 2261, но это уже связано с существенной переделкой и изменением топологии.
Alisa
13-11-2008 18:53
Притом успешно. улыбка
dmv61
14-11-2008 09:25
литы меряны,где надо поменяны.Дежурка =напруги в половине.Есть половина ускоряющей,половина питания видео.Само собой есть импульсы с тда8371.За лит на третьей ноге оссбенно не пишут,а от него зависит напряжение в дежурке и соответсвенно рабочее.Меняя этот лит можно включить телик(+В=80В),но с этого толку мало.Нет изо и т.д.
Alisa
14-11-2008 11:04
dmv61, +В регулируется с 8371? Вторички ничего не просаживает (УНЧ)?
dmv61
14-11-2008 14:09
Цепляю резистор на строчный транзистор,включается,напряжения в норме.ПЕред ремонтом телик работал,сам видел.Заковыка в БП.Какие напряжения все-таки в дежурке?Лит на 3-й ноге в разных схемах разный(1мкФ,10мкФ)При этом разные напруги в дежурном(факт)
Добавлено 14-11-2008 16:08
Еще прочитал-может уменьшить токовый датчик(2,2 ом).И кондеры на15-й и 16-й по 10мкФ(стоят 47 и 2,2)
Alisa
14-11-2008 16:06
Включи по типовой схеме 2164 - 15,16 ноги вместе.
Bojilov
14-11-2008 21:55
На Vcc (питание) чипа имееш електролит 10мкФ (наверно менял-если нет-меняй)-в паралел ему вставли 0,47мкФ (неелектролитний)
dmv61
18-11-2008 09:14
15,16 ноги вместе и то что советовал Bojilov.С дежурки ключается(118В,13В,24В, 7,8В-напруги блока).Изо нет,управления также.Получается 118В-завышена,остальные занижены.При включении кнопкой сразу в защиту.Правда 0,47мкФ-не критичный.Одинаково работает с 1-2мкФ(электролит)...
dmv61
19-11-2008 08:48
Уменьшил резистор защиты до 1,5оМ-включается и с кнопки и с дежурки(.Ножки 15,16 вместе,раздельно не критично)Осталась проблема со значением напряжений-118В ,7В, 13В, 24В.???
Список форумов » Телевизоры » ITT ideal color3317(шасси похоже на D2 compact) tea2165
  • SONI KV-14M1K кадровая.ВЕ-3 шасси похоже.
  • Определить шасси и войти в сервис(похоже на РТ92)
  • TV SONY KV-L34MF1 шасси похоже на BG-1S, шелкает как часы.
  • TEA2164 vs TEA2165
  • TDKS в телевизоре ITT Ideal Color 3744
