Iso в цифровых фотоаппаратах
GOSHA
21-12-2009 20:15
Просвятите неграмотного за счет чего меняется iso в ЦФК? Лично мое мнение что за счет изменения напряжения смещения на матрице(Vsub) Заинтересовало это всвязи с тем, что замечал на некоторых цифромыльницах при изменении ISO на один-два шага экспозиция изменяется в очень незначительном диаппазоне(практически не изменяется). Так же шум появляется независимо от числа ISO при недостаточной освещенности.
vth
21-12-2009 20:31
Исо на мыльницах меняется усилением в микросхеме приемника ПЗС-сигнала. В даташитах на них пишут ряд усилений, причём ряд начинается с -3 Дб, а заканчивается примерно на +6.
GOSHA
21-12-2009 21:41
vth, то есть не в самой ПЗС?
vth
21-12-2009 22:17
Не в самой, Матрица прибор с сугубо аналоговым выходом, просто даёт высокочастотный сигнал точек на одном единственном выходе. А приёмник этот сигнал усиливает в необходимое количество раз и цифрует. Это - "честное ISO", распространяется на ряд 100, 200, 400, 800. Всё что выше - программное умножение со страшной потерей качества.
Vikt(or)
Имхозавр
22-12-2009 10:44
GOSHA, число ISO пропорционально выдержке или диафрагме. Например возьмём выдержку 1\100, диафрагму 8, ISO 100. При ISO 200 одинаковый результат можно будет получить если установить выдержку 1\200 или диафрагму 11. В общем технически ISO100 отличается от ISO200 в два раза по яркости изображения. Однако такое отличие визуально выглядит довольно невзрачно, например вот так:
Ещё я посмотрел патенты Sony и Canon за последние три года. Кроме аналогового усиления сигнала с матрицы применяется и цифровое усиление. При этом шумов на изображении меньше, но появляются явно видимые переходы между полутонами. Для устранения этого эффекта используются дополнительные цифровые навороты.
Ещё удивило описание работы детектора лица на фотоаппаратах Sony. Фотоаппарат подстраивает экспозицию (короче яркость кадра) относительно размеров лица и его положения относительно центра кадра http://www.freepatentsonline.com/y2007/0177050.html
Короче в фотоаппаратах столько хитрых наворотов, что сразу и не поймёшь какое влияние оказывают на фотографию ручные настройки.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Iso в цифровых фотоаппаратах
  • Восстановление ЖКД в цифровых фотоаппаратах на примере CANON
  • Метаданные в фотоаппаратах.
  • Пьезодвигатели в фотоаппаратах
  • кто и как проверяет датчики на фотоаппаратах?
  • КОДЫ ОШИБОК ЦИФРОВЫХ ФОТОАППАРАТОВ
