Блок питания ISO-480PP
Redl
26-12-2016 19:01
Добрый день.
Состав: ШИМ TL494, ШИМ дежурки PS113, транзюки D209L, транзистор дежурки C5353.
Проблема : не включается.
Напряжение 5В на фиолетовом контакте есть. При замыкании PS-ON (зеленый-черный) не происходит ничего. Изначально были дутые кондесаторы на выходе 2200/6,3 и 2200/10 - заменил. КЗ в горячей части нет, прозвонил - предохранитель, диодный мост, транзисторы. Подпаивал лампу - вспыхивает и тухнет.Также заменил кондеры 680/10 -2шт ( стоят в обвязке транса дежурки), 1/50В тоже поменял. По замерам TL494: на 12 контакте - 13,8В, на 14-4,9В. При замыкании 4 контакта на землю БП не заводиться, но напряжение падает до 0,2 на 4 контакте. Не пойму, TL494 не работает или же копать в другую сторону?
lunatik55
27-12-2016 15:21
Redl писал:
транзюки D209L
рекомендую выпаять и прозвонить, часто дохнут без видимой причины.
Redl
27-12-2016 17:59
lunatik55, прозвонил их - не пробиты, переходы только немного смутили, по 400ом
sxemo-texnic
28-12-2016 09:49
Redl, проверьте сигнал на выходе TL494.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Блок питания ISO-480PP
  • Блок питания 5 и 12В
  • Блок питания ATX
  • Блок питания АТХ
  • блок питания ATX
  • блок питания
