Илья Б Участник Сообщения: 47
Блок питания ISO-450PP. на дежурке 5В на PS-ON(Серый провод) 0.8В. Микросхема TL-494L.Еще есть микросхема TPS3510P. Блок не включается. Как я понял, 0.8В на PS-ON это мало.Вроде должно быть 2.5. Тестером проверил всю вторичку. Ничего подозрительного не обнаружил.Подскажите где искать.  |
CEPEH9I Участник Сообщения: 46
PS-ON если не ошибаюсь был зеленый.... Только что делал блок, не включался тоже, ударил включился оказался не пропай в нескольких местах |
Skader Участник Сообщения: 270
Попробуй замкнуть 4 ногу TL494 на корпус.А также посмотри присутствие питания онной на 12 ноге.
Иногда PS-ON действительно серый, но чтоб не перепутать всегда возле PS-ON стоят 3 черных подряд |
Schreibikus Участник Сообщения: 370
PS-ON у тебя должен, скорее всего, поключаться к 3510. Может она битая. Проверь эту цепь |
Извеняюсь про PS-ON - действительно зеленый, на нем 1,5В. на 12 ноге 3,9В при замыкании ничего не происходит.
Добавлено 24-08-2007 11:43
может и битая только как это проверить, заведомо рабочих нету.
Добавлено 24-08-2007 11:46
3510 воообще часто выходит из строя? |
У тебя ШИМ 494 не работает. Напряжение питания мало. Проверь диод, кондер и резистор (если есть) по питанию 494 (12 нога). Может она битая . |
Пропаял всю схему термофеном появилось 13В на 12 ноге, но все равно не включается. все контрольные напряжения без изменений. |
Ну а сейчас если замкнуть 4 на корпус.А Vref на 14 ноге? Отпаяй и проверь на 14 если есть 5в? |
Mr.Barbara Участник Сообщения: 224
Проверяй вторичку на короткое замыкание. |
На 14 ноге 5В.
Добавлено 24-08-2007 13:44
12 ногу замыкаешь на корпус замкнул. не включается.
Добавлено 24-08-2007 13:49
Извените туплю .4 ногу на корпус замкнул, блок запустился.А с PS-ON не запускается. |
Знач пройдись по цепи формирования PS-ON и проверь все что с ним связано.
Скачай даташит на TPS3510P и тоже проверь |
PS-ON через 3510 идет. Как её можно проверить на работоспособность.Или чем заменить. |
А если 4-ю ногу подпаять напрямую к PS-ON.Будет ли работать и чем это грозит? |
Г.Игорь Участник Сообщения: 81
Илья Б, Ага, работать будет. Ты ещё туда тумблер поставь и будет у тебя полноценный AT
Не занимайся ерундой. Чини БП  |
Понял  |
нашел 3510 рабочую, поставил, все работает.Спасибо всем за участие. |
