ISD4004 - помогите разобраться с командами
lolo2
09-11-2005 18:44
На практике
у меня возникли такие проблеми: при передачи в ISD4004-16M команд
POWERUP,SETPLAY, PLAY,SETREC не выполняется соответствующую команда, а
микросхема сразу
входит в состояние переполнения OVF (лог. 0 на выв. INT).
У кого есть опыт работы с этой микросхемой?
Немцов
11-11-2005 15:54
lolo2, чем подавали команды? Вывод INT является выходом с открытым стоком.
Немцов
13-11-2005 10:23
Запись:
1) POWERUP
2) пауза на время Tpud(задержка вкл.питания)
3) SETREC с адресом 00
4) REC
Воспроизведение:
1) POWERUP
3) SETPLAY с адресом 00
4) PLAY улыбка
lolo2
14-11-2005 12:58
Для контроля лог. уровня на выводе INT я включил между этим выводом и плюсом питания(выв. 18, 27) светодиод с резистором 3кОм. Входные сигналы интерфейса SPI ; подаются так : выводы 1, 28, 2 (SS, SCLK, MOSI) через резисторы 10 кОм подключены к "земле" (к выводам 4, 23, 12, 11 ), а через герконовые кнопки - к плюсу питания (к выв. 18, 27), геркон разомкнут - входной сигнал - 0, замкнутый - 1. Использование герконов устраняет дребезг. Если интересно, диаграммы команд скину на мыло - 266КБ.
Такой способ подачи команд аналогичен микроконтроллерному, с той лишь разницей, что команды передаются очень медленно (в ISD4004 - память статическая), зато все паузи Tpud выдержаны с запасом улыбка. Последовательность команд тоже соответствует даташиту. Может кто-то подскажет какой-нибудь другой способ проверки работоспособности этой микрухи, а может у кого-то есть готовая программа для PIC16F84A. Буду очень благодарен за помощь.
Немцов
15-11-2005 08:00
lolo2 писал:
Герконы звенят. Дополнительно используйте ждущий мультивибратор и одновибратор. А лучше собрать для наглядности цепь сдвиговых регистров на вход MOSI и управлять данными с помошью джамперами.
Список форумов » Другая аппаратура » ISD4004 - помогите разобраться с командами
  • Помогите разобраться с торами.
  • Помогите pic16f84
  • Помогите опознать автосигналку
  • Помогите опознать сигнализацию
  • Помогите : полосатые стабилитроны.
