IRU stilo1514w cd проблеммы с зарядкой.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
MAMOHT
22-07-2008 05:20
Притащили с дефектом: оторванный разъем питания. После пропайки разъема при включении не светится светодиод "зарядка батареи" и периодически раздается 4 писка. Отсоединяю блок питания- ноутбук продолжает работать. Отсоединяю батарею- ноутбук сразу выключается. Подскажите, где можно взять описание,схему или помогите советом.
Сейчас поискал по инету, вот тут описан такой же синдром : http://www.nout.ru/viewtopic.php?t=2219&sid=31822dfcf1ff10002df2d2 ...
Zloy_Lomaster
22-07-2008 10:37
Наверное предохранитель проверить (ближе к левому-верхнему углу мамани находится) фото к сожалению нет под рукой.
Это если без батареи вовсе не включается.
А сгорел ИМХО изза переполюсовки питалова, а если так то и MB3887 унесло 99%
pks
Мастер
22-07-2008 11:33
И не только его подмигивание
Генчик
22-07-2008 11:46
Zloy_Lomaster писал:
Zloy_Lomaster, в случае
MAMOHT писал:
предохранитель очень часто горит.
MAMOHT
22-07-2008 15:13
Переполюсовки не было. Пользовалась женщина, которая ничего туда кроме родного БП не втыкала. Спасибо за наводку. Сейчас проверю.
MAMOHT
22-07-2008 16:54
Предохранители проверил Все целы. остается 3887. Только где её тут, в тундре найдешь... Придется отдавать ноутбук... недовольство, огорчение
Спасибо всем откликнувшимся...
Zloy_Lomaster
22-07-2008 17:05
MAMOHT писал:
А посмотри в продаже, там товарисч _Lexus_ торгует комплектухой у него были 3887 (сам брал).
MAMOHT
23-07-2008 05:25
Zloy_Lomaster : Я работаю в районах крайнего севера, в тундре. Тут до ближайшей почты бог знает сколько километров, поэтому достать тут 3887 просто нереально. Буду собирать его да отдам хозяйке. Та, когда приедет на "землю", отдаст его в сервис.
Спасибо ,мужики за помощь.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » IRU stilo1514w cd проблеммы с зарядкой.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • RoverBook Pro 450 проблеммы с DVD приводом
  • Roverbook проблема с зарядкой
  • Ноут LG S7 LS75 проблеммы с видео
  • Канал звука проблеммы и решения
