Ноутбук iRU Stilo 1714 Проблема с охлаждением.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Владимир 66
17-05-2007 03:05
Не работает вентилятор охлаждения процессора. Сам вентилятор рабочий.
В БИОСе почти нет никаких настроек. Выключатель вентилятора в БИОСе не нашёл.
Можно ли как-то включить вентилятор?
moldavanin
17-05-2007 08:14
Транзистор его включает , да и предохранитель может быть.
Вот их и посмотри.
На этой модели он включается нечасто и ненадолго.
ADOWWW
17-05-2007 09:34
Предохранителей в этой цепи никогда не встречал.
Владимир 66, проц какой ? Там есть дачик температуры. Стоит под процем или микруха или просто термосенсор ( резистор или диод ) Плясать надо от туда.
moldavanin писал:
то же часто бывает. по этой конкретно модели сказать ничего не могу , но принципы построения практически везде одинаковые.
Владимир 66
17-05-2007 14:50
Проблема решена!
Спасибо, подсказали где искать!!!
Причина неисправности-микротрещина.
Теперь работает.
d2o
Мастер
17-05-2007 15:25
ADOWWW, там трансмета впаяная голливудская улыбка
ADOWWW
17-05-2007 22:04
d2o, что только не впаяют... помираю со смеху!
Добавлено Thursday, 17 May 2007, 20:07
d2o, кстати, а как у него организованно управление охлаждением ? Сам проц сигнал выдаёт ?
d2o
Мастер
17-05-2007 22:29
ADOWWW, Х.З.!!! Не интересовался. схему ECS A532 можешь глянуть, ежели любопытно улыбка
ADOWWW
17-05-2007 22:59
Нема оной. недовольство, огорчение
KUTSENKO
Гость 212.58.*.*
19-06-2007 16:44
Уважаемый коллега очень нужна прошивка батарейки на IRU помогите please спасибо!
d2o
Мастер
19-06-2007 17:58
KUTSENKO, гы гы гы-гы Очень надо колесо у тачки починить, подскажите какие туда покрышки надо ставить? умора
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук iRU Stilo 1714 Проблема с охлаждением.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • BIOS для IRU Stilo 1714
  • Ноутбук RoverBook Voyager B415L проблемы с охлаждением
  • Ноутбук iRU Stilo 1514combo переключатель около батарейки
  • Ноутбук проблема с экраном.
  • Ноутбук ThinkPad R30 проблема с АКБ
