iRU Sitlo1514не включается.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Игорь_Сумы
03-07-2008 23:50
Пришел невкючающийся с проблемой в разьеме питания и запахом "гарри" из оного. Устранил. Батарея встала на зарядку о чем появилась индикация (спустя 2 часа батарея нормально зарядилась и индикация потухла). Нотик отказался включаться как от сети так и от батареи.Со слов клиента он вначале периодически тух и перезапускался постепенно сокращая время до перезапуска вплоть до тех пор, что не успевал загрузить даже биос. Разьем питания оторвали по всей видимости при частых дерганиях "за хвост" т.к. это вначале помогало. Никакая индикаця не засвечивается, ничего не дергается и не стартует, звука нет. Батарейку менял. 19В поступает и благополучно преобразуется в 5В, 3,3В, 2,5В и 1,3В. Но из шины 19В берется некое неизвестное мне напряжени для питания непосредственно проца (2 полевика, дроссель и десяток кандеров 220х3В). вот эта -то линия питания и звонится на землю. На плате есть мычка, ляпа припойная, позволяющая отсоединить этот конденсаторный фильтр от нагрузки. А нагрузкой является собственно проц. Проц запаян. Марка незнакомая, что то вроде Тристад (если это принципиально то завтра на работе посмотрю и скажу). Звонятся накортотко с десяток керамических кандеров под процом и 4 из шести кандеров на самом проце (широкие такие, на старых пнях были). даже с разомкнутой перемычкой на кандерах уже питание не появляется. Есть мысль поспаивать все, что не в тему замкнуто если это все таки проц замкнут то это горячка и нотику ВСЕ? А если кандерчик то тогда есть смысл запускать этот ШИМ, что его питает, он тоже видать, сдох. Ваши мысли?
7qvt67
04-07-2008 00:24
У праца сопротивление несколько ом
Добавлено 03-07-2008 23:26
Померий напругу на камне. Там 1 с гаком вольта.
Игорь_Сумы
04-07-2008 01:08
Да нет, мой тестер 1 вольт и 0.03вольта отличает. Нету там никакой напруги на проце. Определенно. И сопротивление меньше ома это точно.
7qvt67
04-07-2008 02:02
Перд камнем стоит дросель Сними его и увидишь где коротышь. Может один из полевиков пробит. Там по мойму один на массу стоит.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » iRU Sitlo1514не включается.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • ASUS A6M не включается
  • IRU 1514 не включается
  • asus w7j не включается
  • Sony PCG-7L1L не включается
  • Sony PCG-7A2L не включается
