ноутбук IRU Intro 2614 выключается
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
parallepiped
22-02-2008 12:27
Ноутбук включается,система загружается,после2-3минут работы выключается.При работе от зарядника тоже самое.Термопасту на проце менял,без изменений.Вхожу в биос,тоже выключается.В чем может быть проблема?Если кто сталкивался,просьба написать.
pks
Мастер
22-02-2008 13:04
валенки из радиатора убрал?
parallepiped
22-02-2008 14:52
Радитор почистил
GOZO
24-02-2008 00:10
Извини не понял системно или аппаратно, я думаю что системно потому что если аппаратно ресет, то винда включит проверку диска 2 минуты не хватит, проверь жесткий диск, проц . передерни,биос сбрось, бат. проверь, сам знаешь какая сборка IRU
ADOWWW
24-02-2008 01:55
parallepiped, как вариант, пропайка памяти.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » ноутбук IRU Intro 2614 выключается
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук INTRO-2215COMBO проблемы с СD-приводом
  • Ноутбук iRu intro 2315 не видит CD привод
  • Ноутбук I-Ru Intro-3215L COMBO - Отсутствует подсветка
  • Ноутбук INTRO-2215COMBO работает только в защищенном режиме
  • Ноутбук: Intro-2215 COMBO - не могу разобрать корпус
