Пришел данный аппарат с целым ворохом проблем: включается с -цатого раза, перегревается, зависает, видео полосит (даже под ДОС), не всегда показывает в виндовозе (как свой, так и внешний дисплей).
Проблему с перегревом устранил быстро.
Полосящее видео - заменил FX Go5250 и БГА-память рядом живущую.
Осталась проблема с включением - приходится питание несколько раз "тыркать " прежде чем заведется. Потом может работать пока не выключишь.
Куда смотреть???
Понимаю, что с питанием что-то.
Изучаю даташиты на мах1645 и мах1999.
Если сталкивались с подобным дайте направление для работы, чтоб не "тыкаться вслепую".
Судя по всему проблема max1999 EEI, т.к. КЗ нигде нет, а он запускается когда ему заблагорассудится.
В наличии такого для замены нет. В ЧИП&ДИП есть только max1999 EEI+.
не совсем понял в чем отличие. Если есть у кого (без +) - готов приобрести.
Не совсем внятно выразился в предыдущем посте (прошу прощения). У меня на личном ноуте стоит такой же МАХ. Я его поставил для проверки на клиентовскую машину (естественно - только после того, как исключил все остальное). Дефект пропал.
Если нужно могу привести таблицу измерений на всех ногах злополучного МАХа в случае, когда он заводится и когда нет.
поэтому и встал вопрос о приобретении контроллера.
то же самое на ноуте Acer TravelMate 2300 series modelN#ZL.
принесли с проблемой: включался на n-ный раз, но работал после включения стабильно, а потом перестал включаться.
сейчас имеется: AO4912 в полном КЗ, ну а MAX1999 калится при попытке включения.
ищу того, кто сможат продать (прислать) эту микросхему. обращаться буду постоянно, сижу на ремонте (потенциальный постоянный клиент, и, конечно, не только на эту микросхему).
