Замена IRMCK341 кондиционера Novaki dci-09psi
lesh_ka
05-07-2019 09:57
Добрый день всем кто любит работать руками и головой )). Поделитесь опытом если можете.
Принесли на ремонт плату наружного блока кондиционера ce-kfr26w/bp2 ir-120 d.13.wp2-1 с неисправной схемой питания на TNY268PN и горелым (дыра в корпусе) драйвером stk621-033n.
После дальнейшей диагностики выяснилось, что беда не только в этих элементах, но и в самом микроконтроллере IRMCK341. Потому как при подаче питающих напряжений на него 1,8 и 3,3 В корпус микросхемы разогревается до 60 градусов без признаков жизни, как минимум индикатор на плате, релюхи молчат, а порты микроконтроллера на управление драйвером коротят на корпус, т.е МК точно под замену. Рядом с ним установлена, еепром st24c04wp (живая, программатором читается).
Подскажите если знаете по замене IRMCK341. Потребуется ли прошивка МК? Достаточно ли в ней данных для работы нового контроллера или прошивка хранится только в памяти микроконтроллера?
Очень нужно.
Дамп EEPROM могу скинуть если нужен.
bettman
05-07-2019 11:16
lesh_ka писал:
Да!
Oleg456
05-07-2019 11:26
Там похоже еще и куча мелочи всякой погорела. IRMCK341 содержит внутреннюю «одноразовую программируемую» (OTP) память, а также память для конечного использования микросхемы, то есть то что пользователь программирует под себя. Поэтому прошивка конечно потребуется.
lesh_ka
05-07-2019 11:32
Выходит в еепром прошивка не хранится, а видимо только лишь текущие настройки.
При наличии такой же рабочей платы, возможно ли вычитать с рабочего микроконтроллера дамп и загрузить его в новый чип?
Если возможно, то каким прогером и софтом возможно это сделать?
Oleg456
05-07-2019 11:44
Такой возможности нет.
AleksScrewdriver
07-07-2019 13:02
Судя по набору дефектов в плате она грозовая. Овчинка выделки не стоит!
lesh_ka
10-07-2019 11:01
AleksScrewdriver писал:
Плата была достаточно грязная, возможно из-за этого. Думаю выпрямленная постоянка по высокой стороне "шибанула" драйвер управления мотором (вырвало кусок корпуса) и через него досталось выходам с микроконтроллера, потому как два стаба на 3,3 и 1,8в остались живы.
Кондей одного хорошего знакомого и я решил заморочиться, но чую ничего не выйдет, кроме как поменять полностью плату, а она достаточно дорогая, и найти не просто.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Замена IRMCK341 кондиционера Novaki dci-09psi
  • конденсатор для кондиционера Lg S36LHP
  • Таймер загадочного кондиционера.
  • Помогите разобраться с движком DC от кондиционера
  • Плата кондиционера серий MXZ (Mitsubishi)
  • Плата управления кондиционера pcb:6870A90238B (V1)
