IRIVER T30. Не видит копм
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
anatal
14-07-2007 13:45
При подключении до компа через родной провод
на плейере появляется надпись
USB connect.
Драйвет установлен, прога IRIVER plus2 тоже.
Но они не видят друг друга.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема ?
svan
Клетчатый
14-07-2007 16:50
anatal, комп вообще как то реагирует на твой девайс?
anatal
15-07-2007 16:05
Никак.
Пробовал замыкать выводы флеши.
Никакой реакции.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
24-07-2007 06:50
Если все правильно конектишь, то могет и флешка быть неисправна.
svan
Клетчатый
25-07-2007 21:13
anatal, если на дисплее есть надпись USB connect. то по идее комп видит твой девайс,посмотри диспечер устройств в контроллерах юсб
Pahom
04-10-2007 16:09
USB connect плеер напишет при подаче напряжения питания на разъем USB. Проверь, нет ли обрыва сигнальных пинов. Думаю что обрыв, причем сразу обоих, иначе винда бы ругалась на неопознанное устройство.
Бутылочник
05-10-2007 11:16
Pahom писал:
Не факт. Недавно, ремонтируя ноутбук с битым USB, обнаружил интересную вещь. Питание на USB порт подавалось через специальную МС ключа с токовой защитой. Эта МС выгорела. Сигнальные линии тоже выгорели (я вначале об этом не знал). Выпаял МС ключа и впаял вместо нее перемычку. Питание на порту появилось. Подключаю плеер - не видится компом , и на своем экране ничего не пишет. Потом обнаружил, что сигнальные линии отгорели. А потом прочитал в доке, что в нормальном состоянии они обе должны быть притянуты к замле через резисторы в 15 кОм.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » IRIVER T30. Не видит копм
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Iriver IMP-450 не видит диски
  • Iriver t30 молчит
  • Iriver S10 как прошить?
  • iRIVER HP-100 фон в наушниках
  • Iriver U10 разборка
