Iriver S10 как прошить?
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
Pahom
21-12-2007 10:33
Плеер Iriver S10 после включения при нажатии на любую кнопку пишет "File System Is Damaged Format the Device". Грешу на прошивку, Кто знает, как прошить этот аппарат? Через программу в комплекте не получается, пишет "Ошибка сети". На официальном сайте прошивки только для обновления через эту прогу, обычных нет.
Есть прошивка в HEX формате, но простое закидывание ее на плеер ничего не дает. Может кто подскажет, как же все таки его прошить?
PS: на плеере не хватает системных файлов, может есть у кого?
dmitrik
27-05-2009 16:42
Решил проблему? такой же пришел
Pahom
27-05-2009 21:04
Прошивается через iriver plus 3, главное чтоб к интернету доступ был свободный без проксей.
dmitrik
28-05-2009 15:51
Ошибка сети, почему, настроек прокси нету?
Pahom
28-05-2009 16:12
Работает только при прямом подключении, прокси не настраивается, нет такой функции.
dmitrik
29-05-2009 18:09
через кабельный модем, через wifi, через GSM USB модем - ошибка сети, какие прямые подключения посоветуете?
Pahom
30-05-2009 21:40
Посоветую высокоскоростное подключение через сетевую карту с протоколом PPOE
dmitrik
01-06-2009 23:22
еще какие варианты есть?
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Iriver S10 как прошить?
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Как прошить MP3плейер iriver ifp-795
  • iRIVER HP-100 фон в наушниках
  • Iriver U10 разборка
  • iriver X20 не загружается
  • Iriver pmp-120 не включается
