iriver imp-700 плохо читает (не лазер!)
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
_js
09-07-2015 06:21
Добрый день.
Плеер постепенно стал читать всё хуже и хуже. Сначала не все диски, потом только RW.
1. Заменил лазер (весь модуль), ситуация не изменилась.
2. Пропаял все ноги микросхем - перестал вообще видеть диски (No Disk)
3. Прогрел плату целиком - весь алгоритм начал выполняться раза в 4 медленнее (т.е. картинка на экране, цикл поиска диска - всё будто в несколько раз замедлилось). Диски, естественно, не видит.
4. Прогрел на второй раз, потщательнее (до уверенного расплавления припоя на мелких деталях в обвязках чипов). В первый раз включился бодро, без тормозов, но показывал "Battery low". Через некоторе время перестал вообще включаться (только движок дёргается и всё отрубается (то потребления тоже на мгновение подскакивает и в ноль))
Потыкался осциллографом в контроллер питания BD7920. В момент старта на L112 (большой дроссель) на 200-300 мс появляется хороший меандр, после чего остаточное напряжение (со стороны кондёров напряжение чистое.
На третьем дросселе На L113 и L111 (последний идёт на +Vвнеш) - какая-то чехарда затухающих осцилляций (иногда до 2МГц), причём если L111 со стороны схемы шунтировать кондёром, движок при включении дёргаться перестаёт и никаких меандров нет (просто мёртвая тишина)
Какие мысли?
Что-то ничего в голову не приходит.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » iriver imp-700 плохо читает (не лазер!)
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • iRiver E10
  • iRiver T30 загнать в DFU
  • IRiver T7 прошить
  • Iriver E30 не заряжается
  • iriver e10 (6gb) невключается
