Помогите с драйвером на Irda на чипе CY7C63723-SC 0519
Prividenie
09-06-2007 10:32
Помогите с драйвером на Irda на чипе CY7C63723-SC 0519? Фото девайса прилагается.
Пытался установить ww600-2000xp.inf+ww-600.sys
ks959-2000xp.inf+KS-959.sys
sf620-2000xp.inf+sf-620.sys
безрезультатно.
На родных драйверах с диска входящего в поставку - работал отлично. Диск утерян.
Диск был с автозагрузкой, сначала инсталировался, а после перезагрузки просил вставить ик порт.
Прошу тему не удалять, так как аналогичную в Другой аппаратуре мало посещают
  irda.jpg  29,89 КБ  Скачано: 447 раз(а)
Добрый Фу
09-06-2007 14:05
хотя бы название ирды помнишь?
чип то просто однократно программируемый контроллер,по нему нифига не определишь.
а при установке он не хочет сам определяться? или находится все же как устройство?
если да,то надо глянуть какой у него vid и pid и попробовать по нему определить производителя
Prividenie
09-06-2007 17:25
Добрый Фу,
В Винде сначала не определялся никак - USB to Serial, после установки всего что ставало - Kingsun SF-620 USB Infrared Adapter - Запуск этого утсройства не возможен (код 10)
Попробовал в линуксе:
Производитель: Kingsun Semiconductor
Описание: USB to Serial
ID производителя: 0х07в0
ID устройства: 0х4100
Sub ID производителя: 0х0000
ID под-устройства: 0х0000
Названия точно не помню, но может даже быть NORDEX, точно не могу ответить
Добавлено 09-06-2007 17:27
Добрый Фу писал:
чем посмотреть? где?
Добрый Фу
14-06-2007 21:15
http://drivers-download.ru/IR/Other/8757.html
вот это я нашел Яндексом менее чем за минуту
Утверждают что это оно самое
Качай!
А VID & PID отложим до следующего раза
Prividenie
14-06-2007 23:28
Добрый Фу,
После установки "Запуск этого утсройства не возможен (код 10)"
Нашел название "Контроллер ИК-порт IRDA Data Device USB NORDEX MA-990" помоему, а драйверов не найду
Добрый Фу
15-06-2007 10:18
http://www.allegro.pl/item203402540_bezproblemowa_w_100_sprawna_irda_u ...
эта хреновина выглядит так,а твоя похожа на подделку
будет время,посмотрю что нибудь про нее
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Помогите с драйвером на Irda на чипе CY7C63723-SC 0519
  • irDa как подключить
  • Сканер HP scanjet 2200c проблема с драйвером
  • Помогите,что это?
  • Помогите с hdd
  • Б, П помогите разобраться
