Развязка IR2101 от TL494 при помощи трансформатора
Список форумов » Силовая электроника
Владимир99999
11-09-2017 21:22
По первой схеме при использовании разделительного трансформатора при полной работе возникают сквозные токи, ключи греются трансформатор издаёт шипение и соответственно на осциллографе не синхронизируешь и полной картины не видно. Но если не подавать силу отключив плюс от верхнего ключа идущего от силового конденсатора то на затворах идеальный меандр.
http://monitor.net.ru/forum/files/______178.gif
Трансформатор намотан на колечки из блока питания от ПК. Индуктивность обмоток 38 мГн
http://monitor.net.ru/forum/files/img_3284_592.gif
Если не использовать разделительный трансформатор и включить по ниже приведённой схеме то устройство работает отлично осциллограммы отлично просматриваются как на затворах так и на дополнительной вторичной обмотки шумов нет во всех диапазонах нагрузки и Вольтажа.
http://monitor.net.ru/forum/files/______756.gif
  Схема.gif  72,78 КБ  Скачано: 120 раз(а)
  Схема.gif  71,76 КБ  Скачано: 102 раз(а)
dsp155
12-09-2017 08:53
Владимир99999, посмотри схему сварочника торус200. Или brima 200.
Зачем именно транс? Есть же hcpl3120. И прекрасно работают.
В блювелдах.
Можно вместо транса повесить две быстрых оптопары. Если уж очень хочется использовать твой драйвер .
Возможно завалены фронты на входах драйвера.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
12-09-2017 13:13
Владимир99999, повесь на выход трансформатора нагрузочные сопротивления, а проходные убери.
Кроме того, сдаётся индуктивность у тебя слишком большая . сколько витков намотал ?
Владимир99999
12-09-2017 17:48
Проходные убирал ирка спеклась видать внутренней конструктив не позволяет. Витки не считал но около 40 будет. Фронты на концах без драйвера отличные с драйвером меняется только амплитуду становится меньше. Да надо попробовать нагрузочные резюки. Сегодня попробую.
Владимир99999
12-09-2017 18:58
ADOWWW, Вот спасибо за совет. Нагрузочные резистора в корень изменили положения дел. Ты единственный кто реально из всех помогает реальным советом. На остальных форумах только флуд и хамьё.
Окончательная схемуля
http://monitor.net.ru/forum/files/______149.gif
Добавлено 12-09-2017 19:14
dsp155, дело в том что такой подход обеспечивает полную изоляцию силовой части с самостоятельным питанием драйвера MOSFET ключей. И запитка как видите очень простая.
  Схема.gif  73,68 КБ  Скачано: 150 раз(а)
  Схема.gif  78,87 КБ  Скачано: 128 раз(а)
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
12-09-2017 22:13
Владимир99999, рад помочь )
У ИРки внутри стоят подтягивающие(на массу) резисторы, надо даташит смотреть, но на вскидку около 100кОм
Они образуют делитель с твоими проходными. Надо чтоб вольт 5-6 было меандра на входе.
А без проходных выходит из строя, если входное напряжение превышает питание. Достаточно правильно рассчитать передачу транса и можно их исключить.
Список форумов » Силовая электроника » Развязка IR2101 от TL494 при помощи трансформатора
Текущий раздел » Силовая электроника (Схемотехника и расчет БП, драйверы, охлаждение, вопросы защиты и компоновки. )
  • Ремонт строчной развертки при помощи осциллографа?!
