IR выключатель освешения LX2000 - нужна схема
corbad
06-07-2007 13:27
Привет всем.
Может кому попадалась электрическая схема для этого выключателя?
Он у меня снсчала очень сильно тупил, а потом вообще перестал отключать.
свотодиод показивающий срабатывание какого либо датчика (IR или MIC), начинает просто мерцать, заряжая емкость на таймере.
Хотся разобраться в чем дело.
Заранее всем спасибо!!!
mikes357
06-07-2007 13:34
Микросхемку назвать можешь, на которой эта штука собрана?
Если изначально "тупил", - значит, была посторонняя IR засветка.
Это такой выключатель, при входе в помещение включает свет с задержкой, имеет регуляторы в количестве 3х? Такая штука может повреждаться открытым огнем или когда в помещении производились сварные работы, также она не терпит пульсаций сетевого напряжения.
Вот схемка, восстановленная по плате Infrared Motion Sensor -
  пиродатчик.rar  26,23 КБ  Скачано: 485 раз(а)
corbad
06-07-2007 14:00
LM324AD
Тупил он не изначально - через два месяца работы. Стал с тормозами включать при каком либо действии.
RE:имеет регуляторы в количестве 3х?
4x
У меня так же нет реле.
Есть MIC
выключатель сосотоит из двух плат - сам датчик и схема питания с ключем.
Схема похожа , но не она - цепи комутации, да и управления отличаются - немного не понятно, откуда импульсы появляются.
culibin
07-07-2007 18:57
mikes357,спасибо за схему. Неделю назад ремонтировал такой светильник, без схемы убил почти день.
corbad
08-07-2007 13:08
спасибо всем!!!
была утечка емкости С13 по приложенной схеме(у меня она немного отличется).
Список форумов » Другая аппаратура » IR выключатель освешения LX2000 - нужна схема
  • СВЧ выключатель = мультисвич
  • нужна схема осцилографа С1-65А
  • Нужна схема осцилографа С1-117
  • I/R SenderTeleves 7237 нужна схема.
  • Нужна схема на муз.синтезатор Yamaha PSR 2000
