Как избавиться от помехи IR излучателя?
Morozov
02-04-2007 12:47
Один спутниковый тюнер соединен с несколькими телевизорами коакс. кабелем в разных комнатах. При каждом телевизоре есть коробочка с IR приемником, кот-ая принятый сигнал на перекл. каналов в тюнере замешивает в коакс. кабель. У тюнера др. коробочка выбирает посланную пачку импульсов. Все было хорошо пока не появился TV с постоянно сканирующим IR для оптимизации яркости LCD экрана в зависимости от освещенности. Так при активизации этой функции на TV постоянно помеха и пульт от тюнера
забивается. В комнате невозможно найти место для приемника, даже
отвернув его и почти прислонив к стене.
Александр Б.
Гость 62.109.*.*
05-04-2007 21:27
Delete_TV с постоянно сканирующим IR для оптимизации яркости LCD экрана в зависимости от освещенности
luca
06-04-2007 22:25
Morozov, Как вариант - перейти на радиочастотные пульты.
Morozov
10-04-2007 08:47
luca,
Ждал этого ответа. Несколько лет назад сам адаптировал IR в радио. На данный момент хотелось избавиться от самоделки. Может быть скажет кто-нибудь модели?
Благодарю.
luca
10-04-2007 20:58
Morozov, на радиорынке у нас продают два типа: пирамидки $30) и чуть мощнее($40).Названий как то нет в обиходе.
Morozov
11-04-2007 08:43
luca,
Думается это videosender, судя по цене, но опять-таки не готовый продукт, - "на радиорынке у нас"- это где?
Спасибо.
Vladislav_
11-04-2007 09:58
SkyNet A/V System - Р/удл. пульта ДУ+Audio Stereo&Video 2,4ГГц улыбка я таким пользуюсь.
брал здесь http://sat.net.ua/index.php?Lev=price_main#price
Morozov
11-04-2007 15:30
Благодарю всех.
Videosender, наверное, сегодня оптимальное решение. Осталось под условия подобрать модель.
luca
11-04-2007 22:34
Morozov, местонахождение можно посмотреть в "Профиль"
Morozov
12-04-2007 08:16
Я в том смысле где ты, а где я. У нас на рынке многие вещи стоят дороже, чем на фирме-автомагнитолы, например, на рынке без гарантии, а на складе с двухгодичной гарантией. Ничего ценного, так, что из Европы тянут, и вторая половина продает ржавые кривые гвозди.
С деталями неплохо помогают основном три фирмы. Труднее с ЗИПом на старую советскую технику.
Morozov
13-04-2007 08:41
Взял на пробу 4 вида свеженьких sendera. Тракт работает без помех, но как писал выше, TV сканирование забивает посылку с пульта на sender. Приходиться прятаться и глаз в глаз IR направлять. Дискомфорт.
Вернулся к старому прд.- прм. в УКВ диап.
Не без любопытства посмотрел бы на предложения малогабаритных, простеньких УКВ прд.(засунуть в пульт) и прм.
Заранее всем благодарен.
Morozov
14-04-2007 09:10
Решение самому пришло. В качестве прд. В.Ч. часть от брелока сигнализации и приемник от нее же. Как и в sendere на 433 MHz.
Список форумов » Другая аппаратура » Как избавиться от помехи IR излучателя?
  • Ретона (стиралка) транзистора и сопротивление излучателя?
  • Помехи от домофона Commax DPV-4MT
  • Вместо изображения помехи в регистраторе AVT AVC 777.
  • Радиостанция Алан 100+. Помехи от зажигания,печки.
